Чуйко Александр
Авто: ВАЗ 2110
Сразу скажу что машина карбюраторная. На холостых работает ровно, но при движении с остоновкой на светофоре или в пробке - глохнет двигатель, правда не всегда. Что может быть?
x333xx
Карбюратор почисти (жиклеры) обороты ХХ посмотри.
Shes110
Авто: Был шустрый таз, теперь овощной форик на палке
Смотри систему ЭПХХ, в основном клапан.
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
уровень в поплавковой камере смотреть и чисти главный жиклер. Клапан пофигу, можно вообще пластик с иголки снять, чтоб не запирал канал. Расход при этом увеличится немного и все.
Shes110
Oleg_e писал(а):Клапан пофигу, можно вообще пластик с иголки снять, чтоб не запирал канал. Расход при этом увеличится немного и все.
В том то и дело: нету пластиковой иглы - нет проблем.
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Shes110 писал(а):Oleg_e писал(а):Клапан пофигу, можно вообще пластик с иголки снять, чтоб не запирал канал. Расход при этом увеличится немного и все.
Не, насколько понял, у человека на ХХ все работает устойчиво. Т.е. ЭПХХ и клапан рабочие. Если бы всегда глох и сразу, то клапан, т.к. игла всегда бы была закрыта. А у него после некоторой работы на повышенных оборотах с переходом на ХХ. Думаю двиглу не хватает бензина, или наоборот переливает. Это уровень не держиться нормальный или что-то попало в жиклер мелкое. Все одно, надо снимать, чистить, и регулировать. Возможно запорная игла не держит уровень в камере.
ShAlex
Авто: Opel Insignia BE + 2172 2010г.
ИМХО, поможет просто регулировка состава смеси.
Чуйко Александр
Авто: ВАЗ 2110
Пластиковую иглу уже давно откусил.
Сегодня эксперементировал на стоячей машине, при нажатии на педаль акселератора и отпускании ее, по мере понежения оборотов машина глохнет, но не всегда (50 на 50).
