Поставил 10-й стаб (типа отчетец)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Поставил 10-й стаб (типа отчетец) вывод темы на печать
deicider
Авто: 21093i 2001г.в. приз -> Mazda3 HB Black
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2006 14:50
Вобщем поначитался я про это дело и про то что на девятки толком не встает (у одних встает у других нет), но решил рискнуть и поставить.
Все оказалось не так страшно как писали, типа шпильки ломаются или проворачиваются. Ставил в эти выходные, а в прошлые выходные когда менял карданчик кулисы, очистил болты от грязи и пролил вэдэшкой. Перед снятием на всякий случай еще раз прошелся вэдэшкой. Откручивал потихоньку чтоб шпильки не сорвать, вобщем все открутилось без проблем, и установка заняла минут 40 (быстрее чем ожидал).
Правильно он всетаки не встает, т.к. изгиб над трубой у 10-го длинный и пологий, а у 9-го узкий и резкий, и если его выравнивать по яйцам то будет упираться в кузов, поэтому надо его сдвигать влево. На моем экзкмпляре, чтобы получилось растояние до кузова хотябы 5-8мм
пришлось сдвигать максимально влево, т.е. резинка которая упирается в кузов, встала в упор к изгибу
на этой фотке как раз захвачен край резинки и изгиб, и из яйца он совсем не вылазиет в отличае от левой стороны
что я считаю неправильным.
Что из этого получилось. Абалденно приятно проходить длинные не крутые повороты, кольца. В крутом коротком повороте машину не так сильно опракидывает, раньше было ощущение что резина подламывается (175/70/р13) хотел пошире поставить, теперь это ощущение пропало, но если переборщить со скоростью то возникает снос передка, вообщето он и на старом стабе возникал если борщенуть со скорость (но сносило всю машину), но теперь возникает явно выраженный снос передка.
На счет скорости сразу оговорюсь, речь идет о скоростях порядка 35-45 км/ч (более точно сказать не могу т.к. в повороте не до этого, вход в поворот 40-45км/ч а дальше все внимание повороту), поворот короткий под 90гр, т.е. обычный перекресток с условием что двигаться нужно по одной полосе (поэтому если пользовать две полосы скорость можно и побольше давать).
По трассе одно удовольствие, дорогу держит....даже не знаю как сказать, вобщем как приклеенная идет. По городу и по раздолбанным дорогам тоже поведение изменилось, прибавилось вибраций но кочки облизывает более мягко и такое ощущение появилось что морда потяжелее стала.
Вобщем по 10-ти бальной шкале 7 баллов ему, посмотрим как зимой себя покажет.
deicider сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2006 15:09
Вопрос: где намыл синие яйца???
deicider
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2006 15:15
В магазе (Крепеж), только города то у нас разные, возможно есть на рынках т.к. стоят сс-овские палатки, но там не искал т.к. уже знал где есть.
www.ns-club.ru
lexxey99
Авто: Mitsubishi Outlander XL 2012 4WD
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2006 18:34
Я тоже как-то начитался... "За Рулем" это был соответсвенно. И поставил я себе стабилизатор для ВАЗ 2110-12 от Техномастера (спорт, толщина 21 мм)... прикольный он, желтый, дороже в четыре раза штатного.. и, в итоге, особой разницы не ощутил в прохождениии поворотов... ну может понадежнее конечно стало, а крены все равно сильные остались и на разгоне кузов не так сильно запрокидывается назад.
Мой вывод: должный эффект все же достигается путем дополнительной установки резины не менее 15 радиуса с низкопрофильной резиной, низких спорт- пружин и аммортизаторов.
Будем стремиться 8-)
Пешком ходить полезно... до машины.
lexxey99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Storm
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2006 19:10
Повезло что шпильки не сорвал, ибо надо оторвать руки тому, кто придумал такой крепеж.
А яйки я се тоже такие ставил. :cool:
Storm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Motistuta
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2006 19:25
молодец, потрудился на славу.
ЗЫ если почувствуешь результат напиши Smile Smile Smile Smile
мдэээ
Motistuta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wraithik
Авто: ВАЗ-21703/СС-20 Шоссе/Рейка 3.1
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2006 21:57
lexxey99
У меня щас 10-ый стоит. Он не повышает рскорость прохождения поворотов (она тока от резины зависит, на кочках еще и от аммортизаторов), но он уменьшает крены. А т.к. крены меньш, то летать безопаснее. У тебя вообще кренить не должно, т.к. разница большая между 16 и 18, а при переходе с 18 на 21 разница еще больше.
И еще вопрс: а какая у тебя резина стоит? если R13 то нахрена стаб усиливал, надо хотя бы 14, а лучше 15. 13" очень легко подламывается Sad((следовательно крены у тебя будут большими.
Деньги есть - дави на газ, денег нет - смотри на знаки.
wraithik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2006 00:39
т.е. на 15ом радиусе есть смсл ставить задний стаб?
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2006 01:04
Так это сток или тюнинговые? и сколько стоят? 8-)
wraithik
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2006 01:29
Boriskin
ЗРвцы тестировали его на 12-ой, вердикт такой:
держится ж#@а за дорогу лучше, но в занос уходит вообще не предсказуемо и резко. Для спорта может и стоит, а вот для города нет.
И синяя палка которая прикручивается вк задней балке - НЕ СТАБИЛИЗАТОР, а УСИЛИТЕЛЬ БАЛКИ. Стаб крепится к кузову и следовательно уменьшает его крены. Но это все тонкости.
Shmak
Авто: ВАЗ 21093i (GM)
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2006 01:51
to Serduk
Это СС-20, покупал в Москве на Хабаровской и Техкоме(рядом со МКАД), цена вопроса 200 р. Есть еще такиеже с полиуретатом (или как там его), но цена под штуку.... Эти видел тож в Техкоме но на Семоновской.
Shmak сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2006 03:09
ХМ... я б полиуретановые глянул... 8-)
deicider
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2006 08:51
Почувствовал.
21 не хочу это уже перебор
подвеска сток?
У меня не сток, по кругу монро рефлекс, пружины ваз евро(зад -40мм,перед -20мм, жесче обычных), сс-20 мастер (на следующее лето поставлю спорт).
Разница по стабам очень четко ощущается, еслибы не ощущалась поставил бы обратно стоковый т.к. не нравится как этот стоит. Кстати забыл написать про раскачку, которая практически пропала, как при разгоне так и при торможении, исчезли подергивания при переключении но стали ощутимы провалы между передачами.
От резины зависит качество прохождения поворота, а скорость прохождения от подвески в целом. В выходные на батиной стоковой девятке на дачу ездил, это жуть просто, больше 90 уже страшно было, после пары обгонов, обгонять перестал т.к. машину хрен поймаешь, на своей по городу 80 не ощущается.
если R13 то нахрена стаб усиливал, надо хотя бы 14, а лучше 15. 13" очень легко подламывается ((следовательно крены у тебя будут большими.
пока 13 стоит вполне хватает ( но на следущее лето наверно 14 поставлю), до установки стаба абсалютно был уверен что надо 14 ставить, а теперь потребность в ней убавилась.
Это СС-20, цена вопроса 200 р.
wraithik
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2006 22:48
У меня блыо три этапа:
1) с 13" говна перход на 14" пирели П-6000 - в приницпе не супер-пупер, но пойдет
2) установка 10 стаба
3) установка газвоых аммо спереди и СС-20.
так вот:
от 1) скорость прохождения поворотв возросла, т.к. сцепление хорошее с дорогой. тормозной путь сократьился. крены чуток уменьшились. подломить резину стало сложнее.
от 2) крены уменьшились, скорость прохождения возрасла совсем учть-чуть, стало не страшно, что машина щас опркинется и все!!!
от 3) рулежка легче. скорость прохождения быстры поворотв возросла, т.к. аммо теперь лучше отрабатывают неровности. а там где я ездил 20-3о км/ч как несло, так и несет.
Так что, если повеска более-менее нормальная, то в городже играет роль только резина. А вот повротах где я боком лечу на 60-80км/ч, тут подвечка уже играет большую роль.
ЗЫ. не ставь 14", ставь сразу 15/195/50 и сразу качественную резину. Я себе на след год примотрел ГудЕар ИглФ1Вентура, примерно 3500 за скат Smile
Бармалей_GMN
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2006 16:42
Поставил себе 10 стабилизатор. Стал без видимых проблем. Виден небольшой перекос на яйцах. Посмотрим как оно вылезет. Управление стало несколько чётче, внятнее.
Пока доволен.
Цена вопроса в Минске - 16$
Зубила 1300 МПСЗv4.32R
Бармалей_GMN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Prado13
Авто: 21099
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2006 18:31
Как я понял нужно: сам стабилизатор, яйца по него, крепления и резинки крепления. Так?
Prado13 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
deicider
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2006 21:33
В комплекте со стабом уже идут и яйца и резинки, а крепления и девятые нормально встают.
www.ns-club.ru
deicider
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2006 09:15
По прошествии двух недель опять залез под машину, заодно и промониторил состояние стаба. Вобщем как его не ставь он все равно встанет как ему надо
По яйцам встал почти одинаково, из правого чуть поменьше торчит, тогда как после установки он совсем не торчал, дуга почти в кузов уперлась, пару милиметров до косания осталось, но следов взаимодействия с кузовом нет, так что все гуд, оставляю как есть.
lexxey99
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2006 11:45
wraithik писал(а):
lexxey99
Млин.. сорри, wraithik - вопрос твой упустил из виду..
Кароче, резина у меня R14 Pirelli P5000 Drago (185/60), устойчивость приличная, но все равно в определенных режимах крены остались большие... Надо дорабатывать более конкретно подвеску (увеличивать жесткость и т.д.) и ставить 15-е колеса Confused
wraithik
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2006 14:02
lexxey99
Ну в "определенных режимах" моя резина подламывается. На след. год в планах на 15" уходить. А еще газомасляный амортизхаторы повышают жесткость повески. Хотя не сильно.
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2006 17:00
wraithik писал(а):
Хотя не сильно
Можно даже табуретку сделать Laughing
Просто
попались нетакие какието... Confused
lexxey99
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2006 19:42
wraithik писал(а):
lexxey99
У меня Bilstein Gas (черные) стоят. Жесткие... блин (на маленькой скорости аж скачет зараза :-D )
KOSH
Авто: Peugeot 406, 2002, 2л с кучей всего
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2006 19:56
Поставил 10-й стаб. Вообще без гемора. Правда пришлось выкруть ДК из штанов чтобы его протянуть, ну и немного силу применить. А в целом вобще без гемора. Шпильки отвернулись как по маслу (были под ВД минут 5), хотя машитна 98 года. Когда все закручивал посадил все на графитку. Встал почти идеально симметрично, и до кузова еще далеко (хотя изгиб и друго, все равно как буд-то по кузову делалось). Правда из яиц у меня торчит побольше он.
Впечатления: разница реально ощутимая есть. Учитывая что я катаюсь на резине 185/64/R14, то ставить его можно было безбоязненно. Ну и опробовал на съездах на МКАД и обратно. Реально машинка стала меньше по дороге болтаться, учиитывая что у меня стоики FINWHALE Comfort, которые как жоповозка сделаны, а не как спортивные аммо, то разницу я ощутил более чем.
Дайте покататься на приоре!!! =)
KOSH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
