rollnrock
Авто: ВАЗ 2110 1.5 л. 8 кл.
Всем привет!
Такая ситуация: на холодную колбасит машинку, как прогреется - меньше.
И когда начинает работать карлсон - провал, затем опять расколбас. Выключается карлсон - меньше колбасит.
Что делать?
Matvei
Про расколбас утренний не скажу, но попробуй свечки поменяй, мне помогло немного, но и колбасило не сильно, так - подтраивало.
Про карлсон - сними накладку в бороде у ног пассажира, на крайнее правое реле идет толстый провод коричневый - вынь его из колодки и заизалируй. Возьми провод такой же или потолще, сантимов 40. Прихерачь к нему надежно с одной стороны клемму под шпильку, с другой стороны - маму большую. втавь маму в колодку, а второй конец под гайку на кузове под ЭБУ. Это мне помогло, но небольшой провальчик при включении вентилятора все равно есть.
ЗЫ массы под капотом все протяни. Удачи
