Seal
Машина, ВАЗ-2112, 2002 года, 16 кл., 108 тыс. Сегодня поменял свечи и клапан продувки адсорбера (Штат часто показывал обрыв цепи в нём). Завёл машину, всё было хорошо. Вечером собрался ехать, а машина кое-как заводится и глохнет на ХХ. Штат показывает низкий сигнал ДМРВ. Что это может быть и где находится ДМРВ? Как к нему подобраться и подёргать?
dk-34
Авто: Dartz Prombron
Дергай все подряд, кроме фарсунок!
Seal
dk-34 писал(а):Дергай все подряд, кроме фарсунок!
Всё вподряд это где? Всё таки Штат показывает ошибку в ДМРВ.
dk-34
С Вашими познаниями в этой области лучше съездить на диагностику.
АлексСПб
Авто: 2112
Все для тебя и проблемы с ДМРВ описано тут (с картинаками)
http://www.zr.ru/arch42857.html
И еще проверить надо ДПДЗ, тоже штучка капризная на ХХ влияет очень, а ШТАТ не покажет ошибку.
Андрюхич
Авто: Ваз 21102
Штат показывает и ДМРВ и ДПДЗ. В натуре,это может быть и то и другое,но скорее первое.ДМРВ стоит у воздухана,от него идёт такая кучка проводов))). Прошёл эту фигню,менял датчик.Всё нормуль.
krokodil
Авто: гетц и суба 2,5хт, калина
повтыкай посильней провода к дмрв все должно пройдти у меня так раза по 3 перевтыкаю
