Автор |
Сообщение |
Denef
Авто: ВАЗ-21104
Добавлено: 11 Октября 2006 17:53
Здравствуйте!
Проблема: приехал из дальней поездки (1500км), машину на несколько дней оставил в гараже. Прихожу, включаю зажигание, стартер крутит но не схватывает. минуты 2 терзал его. Потом прислушался, при включении зажигания нет 2-3х сек. жужжания бензонасоса и щелчка реле. Небольшая паника (только год машине и моему опыту соответственно). На сервисе, полазив минут 10 с тестовой отверткой, с уверенностью сказали ХАНА ЭБУ! только менять. и временно включили питание БН вместе с зажиганием (БН жужжит постоянно).
Что может быть? и как лечить?
авто: ВАЗ-21104, двиг:21124 1,6 16V, эбу Bosh 7серии. БК=Престиж-V10 (сейчас показывает "КЗ на 0 проводки топливного насоса)
p.s: поиском ничего похожего не нашел ((. не судите строго
Вернуться к началу |
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Добавлено: 11 Октября 2006 18:01
Denef писал(а): | Здравствуйте!
p.s: поиском ничего похожего не нашел ((. не судите строго |
Главное реле и реле бензонасоса проверял?
Начни с этих реле.
Кстати, после трех прокруток БН при вкл зажигания на четвертую не будет жужжать, т к давление в топливной магистрали уже им создано. _________________ ВАЗ 21114 2006г
