BSGSBor
Авто: ВАЗ 2115, 2005г. инжектор
Сколько ходят заводские опоры стоек передних на Самарах? пробег около 25 тыщ. при поворотах, на ямках стук, причём не имеет значение в какую сторону, а при прямолинейном движении по ямкам сложноописуемое ощущение: стойки отдельно, кузов отдельно. Виноваты ли в этом опрные подшипники или причина в ином? и если менять то какие (кроме ss20) покупать?
Спасибо всем откликнувшимся.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сосед на стоянке при 20тыках менял. А у некоторых очень по многу ходят. Зазор между чашками какой?
BSGSBor
Зазор между чашками какой?[/quote]
Что есть такое и как его измерить?
gender-male
Авто: ваз 2114 2005г.в.
BSGSBor
можешь не мерить
это опорки. я-то знаю, ведь мне навязали их замену на то-2.
тогда я еще не знал, что на разбитых опорках можно всю жизнь кататься, и особо не париться.
но слюсари пугают тем, что уйдет сход-развал, и сжует резину.
мой начальник откатал полмиллиона километров на трех самарах, сказал, что с опорками меня надули.
из хороших сэви-спорт. стоят в люблино 800 рублей за пару. я себе их и поставил.
BSGSBor
Спасибо, тогда буду кататься до случая, напримр замена амортизатора, тыщ на 100.....км.
Acquirer
gender-male писал(а):тогда я еще не знал, что на разбитых опорках можно всю жизнь кататься,
Интересно, а если шток амортизатора в капот упрется? Да и вообще ездить с громким буханьем впереди неужели комфортно?
Последний раз редактировалось: Acquirer (12 Октября 2006 13:41), всего редактировалось 1 раз
Serg007
А я поменял после 500 км пробега - стучали обе, поменял на опорки для десятки фирмы Herzog, конечно вместе с верхними чашками пружин, но и то одна из них сразу застучала - всё дело в подшипниках - с нашими всё понятно, а вот Herzog судя по всему палёный, хотя купил в престижном магазине.
Acquirer
Serg007 писал(а):поменял на опорки для десятки фирмы Herzog
У этой фирмы сайт есть? Чья она вообще? Или это что-то типа Bork from Germany?
К тому же десятые подшипники конструктивно хуже девятых. Чьи бы они не были.
pivoo
SS-20 поставь, и не парься.
dembel97-99
Авто: Mondeo 4
BSGSBor писал(а):Сколько ходят заводские опоры стоек передних на Самарах? пробег около 25 тыщ. при поворотах, на ямках стук, причём не имеет значение в какую сторону, а при прямолинейном движении по ямкам сложноописуемое ощущение: стойки отдельно, кузов отдельно. Виноваты ли в этом опрные подшипники или причина в ином? и если менять то какие (кроме ss20) покупать?
Почитай и глянь мои фотки
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=113956 если такой вылет то меняй, а вообще у тебя даже стучат- на замену.
gab-ildar
Авто: 21140,03.2006
У меня вообще один вылез на 3т вроде, поменяли по гарантии. Седня вот второй поменяли по гарантии. На обоих зазор таков что пролазеет палец. Не знаю вроде и ямы не ловил....
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
gab-ildar писал(а):На обоих зазор таков что пролазеет палец
слишком большой зазор. Пора менять.
Acquirer писал(а):Интересно, а если шток амортизатора в капот упрется? Да и вообще ездить с громким буханьем впереди неужели комфортно
Levski
Авто: Skoda Octavia 1,8 Turbo WTS 2007
только
ss-20.
ps. всем авторам, которые ездят на убитой подвеске, и говорят что так нада, мой респект.........
Andre2115
Авто: Ваз 21063 1984; Kia Cerato 2007 1.6MT; Kia Ceed 2008 1.6AT
off:
Levski писал(а):ВАЗ-21150 (разбит )
насмерть, или операция поможет?
как случилось?
Levski
не, не насмерть. лечут щас тачилу мою
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Levski писал(а):ps. всем авторам, которые ездят на убитой подвеске, и говорят что так нада, мой респект........
script200
Авто: ВАЗ 2114, 02.06г., мл.путь, норма;ВАЗ 21150, 05.07г., мл.путь, люкс; ВАЗ2110, мл.путь
С опорниками лучше не шутить. У меня опорники проснулись на 110 000 км пробега. Развал ушел, резину поело. По прямой как пьяный едешь. Да и не комфортно это - слушать стуки передней стойки. От этих звуков на душе тоскливо становится
лучше поменять.
вылезли гдето на 20 тыках.и практически без изменений прошли ещё 40.в памойку улетело 2 диска и 3 резины при замене стоек были демонтированы,подшипники не люфтили.
но имел обыкновение поглядывать на их состояние хотябы раз в 500км.
Vostrov
Авто: 2114 ЛЮКС, Multitronics X-150... и все!
а я недавно заменил опоры и стойки. а сейчас очень сильно при проезде даже небольших кочек отдает в руль. это че опять все менять?
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Vostrov писал(а):а я недавно заменил опоры и стойки. а сейчас очень сильно при проезде даже небольших кочек отдает в руль
Что поставил?
Vostrov писал(а):это че опять все менять?
чёйто я сильно сомневаюсь что дело в них.
Vostrov писал(а):отдает в руль
как именно?
WEM86
Авто: 2115 2005г. Я.7.2 пробег 181000
+много!
Купят куйню, а потом говорят, что машина г@$но!
Gibson7580
Авто: 2115 2002г инж 8 кл. Я5.1 75 тык
знакомые сервисмены посоветовали ставить опорные подшипники десяточные вместе с чашкой. Говорят, ходят дольше...
Guzh
BSGSBor
У меня новые опорники Асоми остались, если надо то ищи в веткепродам или пишив личку.
Дмiтро
Guzh писал(а):У меня новые опорники Асоми остались, если надо то ищи в веткепродам или пишив личку.
Я думаю, что за 4 года автор темы уже решил проблему с опорниками
BSGSBor писал(а):Добавлено: Ср Окт 11, 2006
