zIBiT
Авто: vRS
Всем привет!
Залился недавно на трассе херней какой-то и теперь у меня машина троит. Вроде ХХ 900-1000об держит, но дёргается вся. Когда давлю тапку, то она захлёбывается. Приходится подгазовывать, чтобы тронуться.
Если тупо жать тапку стоя на месте, то двигатель работает с подрагиваниями до 2500-3000об.
До того как заправился - ХХ даже не чувствовался в салоне. Сейчас же ручка кпп как сумасшедшая скачет...
Хелп :(
Я как приехал, так залил полных бак 95. Думал поможет. ХХ децл исправился, но всё равно тапку когда жму, то еле набирает обороты до 2000...с дёрганиями.
Mih@il
Авто: ВАЗ 2105 ->ВАЗ 21150 ->Accent -> SEAT Leon
zIBiT
Авто: vRS
Угу. В 2002 карбы не делали.
Ещё забыл сказать - заводится ппц как плохо. Крутить надо секунд 10...
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Как вариант форсы забились г#$@ом.. Снимать и мыть. 8-)
З.Ы. Выкрути и посмотри на свечи
Storm
Kirill111 писал(а):Как вариант форсы забились г#$@ом.. Снимать и мыть.
+1 или сетка бензонасоса напрочь забита
zIBiT
Авто: vRS
Блин, и то и другое мылосьменялось осенью. Неужели так быстро?
Kirill111
дэф мотанcпорт
Достаточно однажды налить в бак откровенного говна.. А ты на что-то другое думал?
zIBiT
Авто: vRS
Ммм..ну у мну снят лямбда-датчик. Мб из-за него мозги тупят. Херовая смесь и всё такое...
Kirill111
дэф мотанcпорт
zIBiT писал(а):Ммм..ну у мну снят лямбда-датчик. Мб из-за него мозги тупят. Херовая смесь и всё такое...
Логично, а откуда берется херовая смесь? Либо не горит (свечи, ВВпровода, МЗ), либо мало/много бензина (форсы, РДТ, б/н). 8-)
zIBiT
Авто: vRS
Свечи, кстати, засираются за 1 день. Почистишь, поставишь, к вечеру уже сраные.
ВВ провода - х3. Они старые ещё стоят.
МЗ? А как понять, что ему каюк? Коробочка и коробочка :)
Форсы мытые, но надо опять. Я когда сам мыл - проклял всё
Надо чтобы кто-то и подешевле...
РДТ? Да вроде нормальное давление даёт.
А БН че? Он у меня этой же осенью менян. Бош стоит. Пищит как положено. Хотя когда на холодную качает (с ночи), пищит неравномерно. Когда заведешь - всё ок...
Kirill111
дэф мотанcпорт
zIBiT писал(а):Свечи, кстати, засираются за 1 день. Почистишь, поставишь, к вечеру уже сраные.
Форсы мытые, но надо опять. Я когда сам мыл - проклял всё Надо чтобы кто-то и подешевле...
Свечи засираются от неправильной смеси.
ВВпровода проверить лехко, скидыванием со свечи на 2-3 см.
МЗ тоже легко, так же как и ВВпровода.
Форсы мыть ничего сложного не вижу. Делов на пару часов на восьмиклапаннике.
Давляк надо мерять, на ХХ, с пережатой обраткой, при подгазовке.
И по давлению мона будет судить о живости б/н.
Lexx_62
[quote="zIBiT"]Угу. В 2002 карбы не делали.
У мня карб 2002.
zIBiT
Авто: vRS
Небось сам ставил?
Un-real
Авто: белый пятак
Цитата:Небось сам ставил? )))
Тюненг
DRON61
zIBiT писал(а):Угу. В 2002 карбы не делали.
не потеме но все же)
у меня 2109 и там карб и год выпуска 2002 г
zIBiT
Авто: vRS
Да всё, всё! Уели! Карбовщики :grin:
Сёдня поеду, Экто 95-го залью. Авось полегче станет...
maksimon
Авто: ВАЗик 21150, млечка, март 2006
у меня вопрос в тему: на холодную обороты скачут от 1200 до 400 и обратно раз 5-8 скакнут и нормализуются. машина - инжектор 2006 (какой - ХЗ) бенз 92 (лью давно - раньше не было, да и работала ровнее чем на 95)
грешу на фильтры - возд. + топл.
что еще может быть?
maksimon
zIBiT писал(а):Сёдня поеду, Экто 95-го залью. Авось полегче станет...
у всегда так все на АВОСЬ и расчитывают
zIBiT
Авто: vRS
maksimon
Ну нет, так нет ;)
Буду чистить тогда систему.
Сначала сменю фильтр. Затем гляну сеточку бн.
Не поможет - мыть форсунке
Kirill111
дэф мотанcпорт
zIBiT писал(а):maksimon
Ну нет, так нет ;)
Если че - все вышеописанные операции (замер компрессии, давления топлива в рампе, замена свечей, чистка дроссельного узла и форсунок) - 1200 рублей плюс твои запчасти (прокладки ресивера, впускного коллектора, дроссельного узла, тюбик герметика, баллончик очистителя карбюратора, свечи А17ДВРМ).
zIBiT
Авто: vRS
Залил ЭКТО и полетел
Уже на работе давно
