Провод на електро карлсон
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Провод на електро карлсон вывод темы на печать
ВовчиК_21063
Авто: Ваз 21063
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2006 23:53
8-)
Значит вот, месяц назад на трасе закипец, стал ковыряться в чем проблема, оказалось "+" провод который идет к реле карсона , короче там нет тока...... пришлось времсянку кинуть с противотуманок...(они у меня через предохран) а сегодня смотрю там все нахрен поплавилось все коробочка с предозранителем..... че делать?? какой провод брать и как лучше запитать вентилятор чтоб пожара не было....
Мой сайт
ВовчиК_21063 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Ej-21063
Авто: ВАЗ 21093i, декабрь 2003
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2006 09:22
сам по себе предохранитель (16А) греется будь здоров, пластиковый цилиндрик скукоживался только так - сейчас стоит керамический. пластмасса около держателей немного поплыла, но не критично. выход, ИМХО, заменить на ножковые
может проблема в блоке предоъранителей? надо смотреть схему, откуда берется "+" и искать отсутствующий контакт
The Truth Is Out There. & I Want To Belive
Ej-21063 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2006 10:28
тестер в зубы и погнал по проводам. Реле, предохранитель, если там напруги не найдешь, дальше смори!
Техосмотр, Е-ОСАГО, правка КБМ.
Тимыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maxim_ov
Авто: Жига и Фольца
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2006 19:45
Если греется предохранитель, но не перегорает, значит 100%-но гдет плохой контакт или легкое КЗ!!! как сказано выше - ТЕСТЕР В ЗУБЫ И ВПЕРЕД!!!
maxim_ov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
