Подтекает с маслянного насоса.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Подтекает с маслянного насоса. вывод темы на печать
klerk
Авто: Suzuki sx4 4wd
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2006 08:42
Вобщем надоели подтекания снизу авто, все в масле.
Заменил датчик уровня масла старый раздолбался и из него текло малость, промыли там все ВДшкой очистили и когда меняли ремень ГРМ тоже промыли все. Сейчас смотрю опять все в масле, спец сказал течет из под крышки или из маслянного насоса, самому реально сделать и по трудозатратам дорого и как долго?
Что там надо поддон снимать менять прокладку или чего еще? или ездить и не парится?
Имел 2108, 21103 1.5 16v
Mitsibishi Lanser IX 2.0
Outlander 2.4 4WD
Калину 1.6 8v
Купил Suzuki sx4 4wd
klerk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vovka2111
Авто: Toyota Corolla Fielder,1.8VVTi,5МКПП,2001г.в.
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2006 09:09
Если масло на ремне или под крышкой - надо менять сальник коленвала. Если по крышке маслонасоса, по периметру как она к блоку прикручена - прокладка. Если масло снизу, то может быть прокладка поддона,или же насос поставили криво относительно блока и не получилась плоскость к которой прилегает прокладка поддона в результате по этой ступеньке протекает. А маслонасос сам - там нечему течь и ломаться.
Сальник, прокладки недорогие, а вот менять их хреново. Снимать ГРМ по любому. В худшем случае еще и поддон, чтоб маслонасос сам снять
ВАЗ21063,1987г.=>ВАЗ2111,1.5i,8V,2000г.=>
Vovka2111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
klerk
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2006 13:19
Из под сальника коленвала точно не течет, а так я понял при других раскладках можно и самому сделать и меньшим трудом, а то напрягает такая грязь! Жаль новое масло залил сливать надо.
Outlander 2.4 4WD
Калину 1.6 8v
KAC
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2006 10:15
У меня подобная хрень. Было масло ESSO Ultra от старого хозяина, пришла пора менять. Залил свой любимый Castrol GTX Magnatec 10w40, через две недели надо было лезть в яму, так уведел, что вся крышка поддона в масле. Причина думается одна - другая вязкость масла, прокладка не держит. Сливать масло пока не хочется. Протянул все болты по периметру крышки поддона (их около 12 штук) и заметил подтекание у датчика уровня масла, тоже подтянул мелким газовым ключом. Посмотрю что-как. Если припрет, то масло слить через пробку можно аккуратно и его-же потом залить снова.
ИМХО достаточно будет заменить прокладку поддона, а датчик прикрутить через герметик-прокладку.
KAC сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mail.ru
