Электрокарлсон и его друг датчик
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Электрокарлсон и его друг датчик вывод темы на печать
altor
Авто: ВАЗ-21043-03
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2006 08:43
Всем привет!
Являюсь счастливым наблюдателем необычного глюка :-)
Родной (заводской) датчик вентилятора беспроблемно отработал 5 лет, после чего начал глючить: при достижении нужной температуры вентилятор включается, и тут же, через несколько секунд, выключается. Иногда бывает, что включается позже, чем надо.
Заменил его новым. Тот проработал несколько дней нормально, и начал глючить точно так же, как и первый.
Подробности:
1. Карлсон включается через реле.
2. Замеры напряжения в разных точках при включении вентилятора показывают, что все контакты в норме, и нигде ничего не отвалилось.
3. У меня есть контрольная лампа (параллельно реле) - так вот, при температуре, когда карлсону надо бы работать, но он все ж не работатет - она слегка светится.
Что это может быть?
Быввает ли у датчика такая неисправность, или искать в другом месте?
ВАЗ-21043-03, 2001г.
altor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ej-21063
Авто: ВАЗ 21093i, декабрь 2003
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2006 09:24
можно подробней про эту лампочку. откуда она берет инфу (неужели с датчика в радиаторе?) и при каких условиях срабатывает?
The Truth Is Out There. & I Want To Belive
Ej-21063 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2006 10:26
дадад.что за лампа? как подключал. А по теме термостат, датчик. все
Техосмотр, Е-ОСАГО, правка КБМ.
Тимыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
altor
Авто: ВАЗ-21043-03
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2006 10:27
Да все очень просто. Лампочка подключена параллельно реле, включающему вентилятор. Иными словами - между тем контактом датчика, который не на земле, и тем местом, где есть +12v при включенном зажигании.
Применительно к 2107 - это неиспользуемая желтая лампочка в консоли. Один контакт - на соседнюю красную лампочку (с той стороны где зажигание), а другой - к черному ящику (на клемму, куда пиходит сигнал с датчика).
