Zahod
Авто: 2106, 1999г.в.
Знающие люди, подскажите, пожалуйста. У меня сигнализация срабатывает при езде, точнее сказать так: нажимаю я на брелок, вроде замки открылись, завелась поехала, но сигнализация все время срабатывает и блокирует двери и начинает пищать - естесственно, потому что я вроде как уже еду. Раньше помогали такие действия - открывание, закрывание двери, вытаскивание ключа из замка зажигания и заново ключ в замок зажигания. В этот раз ни одно из этих действий не помогло, доехала до работы с бесконечным щелканием брелком, после того как сигнализация в очередной раз пыталась мне заблокировать все двери. В чем дело?
M@N$ON
Авто: BMW 520i
Я не спец, но что то говорит мне о том что твоя сигнал срабатывает как при посивной постановке на орану (покапайся в настроиках, если стоит то отключи), единственное что невяжется она должна понимать что ты уже едиш, а это уже проблема самого блока сигналки (как правило решается путем замены, если просто гдето провод не отошел). Да если это история началась с самого начала (после усановки сигналки), то это касяк установшикав
Zahod
я эту машину купила уже с сигнализацией, поэтому незнаю когда это проблема началась. Вообщее до этого такой глюк был только изредка, ну и как писала решался просто открыванием, закрыванием двери.
Я днём раньше снимала аккумулятор на подзарядку и когда снова его поставила - началась такая белиберда, может с этим что-то связано?...
Hans11
Авто: ВАЗ2106-->21043 карб
Некоторые сигнализации после нажатия кнопки брелка, ждут пока ты откроешь дверь и не переводят сигнализацию в режим снятия с охраны, если концевик двери хреновый, то сигнал на сигналку не поступает даже при открытии двери и она считает, что произошло случайное нажатие на клавишу и через секунд 30 ставит на охрану обратно. Возможно твой вариант, если это так то нужно заменить концевик. Также некоторые сигнализации при включении зажигания блокируют двери, чтоб тебя на светофоре не выкинули из машины.
Zahod
Hans11
"Также некоторые сигнализации при включении зажигания блокируют двери, чтоб тебя на светофоре не выкинули из машины."
В таком случае она бы не стала бы пищать, ну заблокировала бы себе и всё, а у меня после блокировки - начинала пищать.
"то нужно заменить концевик"
где этот концевик смотреть?
Тимыч
Авто: Suburban
сигналка возможно не правильно подключена. Без реле наверное, которое мотору завестись не зовет. На сигналку не поступает сигнал о том что ты завелась и поехала, а думает что ты случайно открыла двери. и начинает стаить авто на охрану. ИМХО к электрикам )
altor
Авто: ВАЗ-21043-03
Zahod писал(а):Знающие люди, подскажите, пожалуйста. У меня сигнализация срабатывает при езде, точнее сказать так: нажимаю я на брелок, вроде замки открылись, завелась поехала, но сигнализация все время срабатывает и блокирует двери и начинает пищать - естесственно, потому что я вроде как уже еду. Раньше помогали такие действия - открывание, закрывание двери, вытаскивание ключа из замка зажигания и заново ключ в замок зажигания. В этот раз ни одно из этих действий не помогло, доехала до работы с бесконечным щелканием брелком, после того как сигнализация в очередной раз пыталась мне заблокировать все двери. В чем дело?
Невозможно дать ответ, не знаю модель сигналки и схему подключения.
Наиболее вероятные варианты:
1. У сигнализации включена автоматическая повторная установка на охрану, а какой-нибудь провод, идущий на концевики дверей или на зажигание (или оба) плохо контачат.
2. Сигнализация глючит сама по себе.
Поскольку машина куплена уже с установленной сигналкой, рекомендую выдрать ее оттуда нафиг, найти на нее документацию, и установить заново...
Hans11
Zahod
Концевик - эта та кнопочка, которую нажимает дверь, когда её закрываешь, находится на кузове перед дверью, чтоб его поменять нужна отвёртка и плоскогубцы, ну и ,собственно, сам концевик.
kia
altor писал(а):Zahod писал(а):Знающие люди, подскажите, пожалуйста. У меня сигнализация срабатывает при езде, точнее сказать так: нажимаю я на брелок, вроде замки открылись, завелась поехала, но сигнализация все время срабатывает и блокирует двери и начинает пищать - естесственно, потому что я вроде как уже еду. Раньше помогали такие действия - открывание, закрывание двери, вытаскивание ключа из замка зажигания и заново ключ в замок зажигания. В этот раз ни одно из этих действий не помогло, доехала до работы с бесконечным щелканием брелком, после того как сигнализация в очередной раз пыталась мне заблокировать все двери. В чем дело?
Прсоединяюсь, только выдирать не надо, определите модель по брелку.
когда открываете машину, диод моргает-(концевики дверей)? после вкл зажигания он должен перестать мигать (провод от +зажигания до сигнализациии не подключен).
imho поленились подключать как положено, программно отключили автопостановку, а после отключения АКБ все ушло в завод.установки.
Zahod
kia
Нет 3,2,1 и проверьте F2. 9 - это блокировка. Скажем сработала сигналка, вы хотите запустить двиг, а он блокирован.
Hans11
Zahod
Я думаю, что сначала надо определится с концевиком, когда дверь открываешь, лампочки на стойках горят?
Zahod
у меня на сигналку вообще никакие лампочки не горят(я имею ввиду - поворотники и т.д., есть возле лобового стекла индикаторная лампочка, которая сегодня не переставала мигать ни после открывания двери ни после включения зажигания
Hans11
Да не про сигналку вопрос. Ты когда дверь открывешь у тебя лампочки на средней стойке над ремнями безопасности загораются?
none
Авто: 2105
Уважаемые знатоки, думаю нельзя исключать возможность залива водой болка сигналки, после чего электрокорозия со всеми вытекающими.
У меня так недавно АПСка сдохла.
2Zahod, лично вам рекомендую найти специалиста получше и попросить его все сделать.
ЗЫ: А чтоб концевики в дверях не окислялись, надо в салое лампочки из фонарей повынимать или как вариант заменить на светодиоды, ну и разумеется сами концевики почистить абразивным инструментом и смазать литолом.
Zahod
иногда загораются иногда нет
Hans11
Меняй концевики из-за них. Когда загораются, то снимается с охраны нормально, а когда нет сигналка глючит. Концевик стоит 5руб. так, что цена вопроса 20руб. и 20мин. работы.
kia
none писал(а):Уважаемые знатоки, думаю нельзя исключать возможность залива водой болка сигналки, после чего электрокорозия со всеми вытекающими.
Залило не залило... Человек сказал, что после снятия АКБ глюк, т.е. сброс user настроек. Если дело только в концевиках, то почему не реагирует на замок зажигания.
to zahod Можете проверить что на контактах 1,2,3 разъема? 0 или + (именно разъема, а не блока) При открытии дверей, вкл зажигания.
imho Еще больше уверен, что ставили ее для отпирания дверей и крика от ударов.
то none
хватит кино смотреть - чини свою апс"ку...
Hans11
kia
kia писал(а):Залило не залило... Человек сказал, что после снятия АКБ глюк, т.е. сброс user настроек. Если дело только в концевиках, то почему не реагирует на замок зажигания.
На замок зажигания сигналка, как раз, правильно реагирует - ставит под охрану, т.к. концевик не сработал, а ехать она может потому, что реле блокировки не подключено, или не активировано.
kia
Hans11 писал(а):kia
Полностью с Вами не соглашусь. Сигналки работают немного иначе:
сели Вы в машину и, случайно кнопочку нажали - поставили на охрану - далее а) сняли с охраны - что еще и дверью хлопать надо? - не надо, вкл зажигание и повторной постановки не будет!!!
б) Воткнули ключи, повернули, а она начала вопить - Вас не "узнали".
И вообще, при включении зажигания когда машина снята с охраны все функции блокировки/постановки на охрану - отключены, остается только джекинг, чтоб при случайном срабатывании кнопки-пульта в движении не заглох движек.
Hans11
kia
Да не правильно выразился не ставит под охрану, а переводит в режим тревоги.
kia писал(а):а) сняли с охраны - что еще и дверью хлопать надо?
именно так, иначе через определенный промежуток времени, для ms156m 45сек. она ставится под охрану автоматически.
kia
Hans11 писал(а):kia
Попробуйте: сесть в машину, поставить на охрану, снять, включить зажигание. Будет сигналка орать?
Если бы было по-вашему, то у zahod сразу-же включалась сирена и ехать без сирены было бы н е в о з м о ж н о, а там как видно из вопроса реакция на датчик удара.
Hans11
Zahod
У меня сигнализация работает как описал Hans11
т.е. через определнный промежуток времени она автоматически ставится под охрану.
И раньше в самом деле помогало открывание-закрывание двери, когда я нечаяно уже севши в машину нажимала установку на сигнализацию.
А в этот раз почему-то неснялась с защиты сигнализация, т.е. я открыла дверь , села завелась и поехала, а когда уже еду(видимо через 45 сек) сигнализация заблокировала двери, т.е. встала на охрану, а так как я же еду - она стала после этого сразу орать, ну я нажала на кнопку - снятие с охраны, индикатор все равно мигает, открыла - закрыла двери - индикатор все равно мигает,
на светофоре даже выключила и включила зажигание, все равно мигает.
т.е. приходилось каждые 45сек выключать срабатывающую сигнализацию
Hans11
Zahod
Вот именно, такая фигня и должна происходить, когда не работает концевик. Обрати внимание, что машина встает под охрану через 45 сек. всегда, когда не загорается лампочка на стойке. Лампочка на стойке загорится, а индикатор сигналки должен погаснуть. Найди какую-нибудь из четырех дверей при открытии, которой загораются лампы (там ещё живой концевик), и сразу машина снимится с охраны.
