Не горит свет при движении назад.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Не горит свет при движении назад. вывод темы на печать
Роман_1981
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2006 09:25
Товарищи! Отдал мурзилку знакомому. Она понадобилась а знакомого нету.
Вопрос в следующем. Раньше при включении задней передачи включался свет сзади. Теперь нет. Что смотреть!
ОКА => ВАЗ-21093 (2000г.)
Роман_1981 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kolyan
Авто: ВАЗ 2115
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2006 09:30
Смотри лампочку в магазине!
ВАЗ 21150 i
Kolyan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tdv
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2006 09:31
Лампочки, контакты в фаре, лягушку в коробке.
tdv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Роман_1981
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2006 09:48
Лампочки с контактами проверены и отпадают!
лягушку в коробке - это что, где, как смотреть и можно ли обойтись без ямы.
tdv
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2006 10:09
в районе переднего левого колеса. Вывернуть руль влево и примерно на высоте середины колеса или может чуть выше в коробке торчит, у ней два провода идет. Менять можно без ямы. Тока главное быстро закрывать/открывать дырку в коробке, а то масло потечет.
tdv
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2006 10:12
Проверить можно легко, купи лягуху в магазине. Сними с установленной фишку, одень на новый. Включи зажигание (не заводить естественно) корпус лягухи нужно к кузову авто (масса) прижать.
Роман_1981
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2006 10:23
To tdv, спасибо за развернутый ответ в обед проверю.
tdv
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2006 10:34
тока это, заднюю скорость включить нада Smile а то чет я забыл написать.
Не за что
D_Garry
Авто: RMII
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2006 11:13
может быть банально контакты окислились в разъеме, одеваемом на лягушку. я просто разъем поменял (в магазе продается, с 10-см проводками) - старый отрезал - новый прикрутил - все ок.
ВАЗ 210996, карб, 93 г.в. [продал] -> Renault Megane II Extreme, 2008 г.в.
D_Garry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2006 21:53
А мурзилка на форуме для чего?
