21093 Коробка постукивает на холостых оборотах
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> 21093 Коробка постукивает на холостых оборотах вывод темы на печать
kvasily
Авто: теперь Калинка
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2006 09:35
Добрый день.
Господа, на моей 9ке с первых тысяц ее пробега такая весч - на холостом ходу после активного 20 минутно движжения появляется неприятный звук со стороны коробки передач. Стук напоминает по звуку работу дизеля. Звука нет при движении и он исчезает при нажатии на сцепление. Гарантийщики говорят, так положено. Сильно сомневаюсь.
Что это? Выжимной подшипник, подшипник первичного вала или еще что?
Можно ли как-то грамотно обуть гарантийку на ремонт этого хозяйства?
kvasily сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Victkh
Авто: A6Q C5 2.7T мкпп6 + Кия стыд 2.0 жены
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2006 09:56
На 99 % подшипник первичного вала. У меня такой же звук. Судя по всему это всеобщая болезнь самарского КПП. Может по гарантии и поменяют, но потом снова застучит. Разве что подшипник поставить не стандартный, а иностранный. Хотя они вроде дорогие.
У себя решил ничего не делать.
Не бывает исправных машин, бывают недообследованные )
Victkh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
StRy
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2006 10:14
По-моемому тут все кто регится впервые, задают сразуже один и тотже вопрос про коропку. С такой коропкой я езжу уже дохрена лет и ничего не происходит, скорости фтыкаются нормльно. Надобно уже тему про коробку на верх повесить, типа как про тему замерзаю с ВП 8-)
NISSAN BLUEBIRD SYLPHY 2002 г.в.
TOYOTA COROLLA RUNX 2001 г.в.
StRy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TranceEL
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2006 13:33
Да ужжж, точно. у меня точно такой же стук. неприятно, но факт. хотя моя коробка далеко не новая. боюсь даже представить сколько она прошла. Это люфт первичного вала, однозначно! я когда менял сальника на ней, то попробывал пошатать вал. офигеть! Shocked люфт приличный. но с этим звуком езжу давно. тоже забил на него, т.к. все работает и на ходу его нет! вот хочу масло поменять, мож потише будет. на холодную она почти не хрюкает:). Меня сильно удивляет тот факт, что это на новых машинах появляется. ТАЗовцы смотрю барзеют с каждым годом. скоро с конвеера машины будут сходить и сразу на капиталку! Laughing
TranceEL сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
NEXT
Авто: 21099 Карб 1999
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2006 13:46
Мужики... та же хрень!!
Дизель... при выжиме сцепы пропадает.... Причём коробка толкова перебрана была... подшипники менялись.... после переборки примерно через тыщу дизель заработал... и так уже тыщ 8...
И ничё.... вроде... такое ощущение что на тракторе....
Заметно сильно до 60гр... и по морозу... а после прогрева притихает...
Вобще... У меня консол в коробке с ЕР присадкой....
Кстати... после переборки... коробка ревела сильно..!!!!
Км через 500 поутихла... а как масло через тыщу поменял + ER
Вобще затихла..... но вот дизельный звучок... да х..н с ним...
Если сильно захотеть, можно в космос улететь!!!
NEXT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TranceEL
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2006 13:50
Странно! у меня с точность наоборот! на холодную тишина и покой, а прогреется, заводится дизель под капотом! Sad
ivanin
Авто: Ваз 2109 -->ВАЗ 2114 2004г
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2006 13:54
У меня на холодную постоянно гремит коробка, прогреется и перестает
ivanin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Hagen
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2006 15:05
Уже 58 тык такой звук..
Hagen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Северный олень
Авто: Ваз 21093i(1.5инж)=>Ваз 21140(1.5 инж)=>Ford Fiesta 6, Ghia,3dr 1.6 (100л.с) черная>Opel Astra 1.8AT
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2006 15:26
мне один умный человек сказал следущее, почему появляется этот звук. появляется это от того что плохая центровка толи сцепления, толи маховика. точно не помню. повторюсь что это сказал один спец. насколько это правда утверждать не буду!
Северный олень сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора AIM Address
kvasily
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2006 15:59
НУууу .... больная темя.
Кстати у меня тока на горячем двигле тарахтит, да и то невсегда. Тоже уже успокоился, но все ж решил спросить ; )
:cool:
не ездите быстрее, чем летает ваш ангел-хранитель!
Daymex
Авто: Citroen C4 купе.
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2006 16:40
kvasily
Процентов 80,это выжимной!!!
У другана тоже такае же херь была, выжым поменяли,и всё стало ок!!! :cool:
Да и ещё,менял выжим у парнишки, через неделю зашумел Confused А был новый Shocked х*р зок чтоли, потом поставил какой то наш сказал что заводской Smile уже 3 месяца рулит и всё в норме!!!
Так что запчасти просто пи... Smile Smile Smile
Daymex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2006 20:52
Это подшипник первичного вала. Можно заменить, но никто гарантии не даст, что через 1000км снова тарахтеть не начнет.
ivanin
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2006 18:13
Люди у меня теперь на холодную не звук дизеля, а сильный скрежет,который при прогреве превращается в дизельный, все исчезает при выжиме сцепы.
tutaev 2007
На форуме 7 лет
Авто: калина 12г, 8кл, 1.6, хетч
Сообщение Добавлено: 07 Май 2011 16:19
вот и у меня такаяж хрень...
пошел разбирать..
http://www.tutaev.ucoz.ru/
2106 94,VW JETTA 84, 2шт. 21099 00,г,21093 00,VW VENTO 92,2шт. 2110 98 и 04г,AUDI 100 92 и 4штуки ауди 80 В3, шнива 05
tutaev 2007 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
торантино
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Сообщение Добавлено: 07 Май 2011 18:06
Такая же байда только негромко .
торантино сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BPSNSK
Сообщение Добавлено: 07 Май 2011 19:36
и у меня. Как же мы друг друга понимаем Drinks or Beer
BPSNSK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
d.dmitry
Сообщение Добавлено: 07 Май 2011 20:35
У 99% калин тоже тарахтит на нейтралке кпп.
чипотюнингвазкиахёндэ.
d.dmitry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Wladik99
Авто: 21099 карб. 2001г. изумруд
Сообщение Добавлено: 07 Май 2011 21:41
Была такая-же чепуха, на холостых дизелила, все говорили что коробка, а оказалось выжимной.
Wladik99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tutaev 2007
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 08 Май 2011 00:00
есть вопросы, на видео: http://www.youtube.com/watch?v=UWnjywOZN3A
разобрал, т.к. стало сильное тарахение, на нейтралке(как будто шестеренки задевая бьются друг об друга), при выжиме сцепы - тишина.
машина 99я, пробег 87т км
Последний раз редактировалось: tutaev 2007 (08 Май 2011 09:54), всего редактировалось 1 раз
nedvik
Авто: 21093 99г.в. карб->21124 2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 08 Май 2011 01:48
Та же фигня. Поменял коробку на бу но сделанную и тоже тарахтит на холостых на горячем двигателе, а бывает и не тарахтит, но коробку менял не из за этого, в моей там проблем своих хватало, так дешевле вышло. Но и тарахтела она погромче и всегда. Эта на холодную молчит.
nedvik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
торантино
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 08 Май 2011 09:30
Это надо в канаву одному залазить со стетоскопом другому сцепу выжимать а так трудно определить чё там клохчет.
богданgtn
Авто: ваз 2115 1.5i 2004 год, стоит адаптер салоного фильтра,
Сообщение Добавлено: 08 Май 2011 10:23
тоже самое ( как дизель ) не бесит конечно , но неприятно
в конце лета наверно буду перебирать коробку и искать всё таки подшибники от иномарок
богданgtn сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вовчик52
Сообщение Добавлено: 08 Май 2011 10:29
wwow
Вовчик52 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
XADZZOX
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 08 Май 2011 12:15
залить масло хорошее supercool и мафон обязательно хороший и ничего не стучит hehe
Дела шли не то что бы плохо, можно даже сказать хорошо, но только всё хуже и хуже (с)
XADZZOX сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
V@dimchik
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21140, 2005г, цвет "Капри"
Сообщение Добавлено: 08 Май 2011 13:16
а у меня после переборки)))воет как троллейбус на ХХ выжимаешь сцепление и тишина gpn на ходу не слышно,не приятно конечно!но на скорость не влияет Good , думаю 99% дела в подшипнике первичного вала
V@dimchik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
