дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Necros писал(а):тогда двигай-не двигай заслонку толку нет
Ага, ну давай перекрой воздух совсем, на чистом бензине работать будет
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Necros писал(а):а может посмотреть в сторону дмрв, тогда двигай-не двигай заслонку толку нет
а не пробовал воздуха добавить за заслонкой, например скинув шланг вентиляции с ДУ? у меня в таком случае всё проходит и провалы и подергивания на 2000 тыс.
Провалы и подергивания пройдут не на долго. Через недельку все возвращается. Заметил по экспериментам с МВ в этой теме
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=239559
А ДМРВ вроде живой. АЦП 1.0154 в покое. 8-9кг\ч на ХХ. 34 на 3000 об\мин.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
AMAROCK
Есть у кого дроссель одолжить?
AMAROCK
Serg_x писал(а):AMAROCK
Есть. Я корешу 52 отдал. Его стоковый в гараже лежит. Завтра-послезавтра заберу. Проверю. Если дело не в дрочеле - я х.з.?? Придется ресивер снимать и рампу разбирать.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
AMAROCK
Я бы на твоем месте забил и никуда не лазал
AMAROCK
Ты посеял сомнения в моей решительности.))) По-ходу пьессы будет видно. Может и забью, послушавши мудрого совета.
Necros
Авто: ВАЗ-21120: Bosch M1.5.4, 1.5 16V, ТО1
4Serg_x: если дело в дмрв, а именно он завышает показания воздуха и богатит смесь, то приоткрытие заслонки ничего не дает, завышенные показания так и остаются, а вот если неучтенного добавить - все нормализуется. Интересно то, что через неделю всё возвращается, каким образом ... если только дк двигает
а у меня дк отключен, симптомы те же и обороты были повышенными, пока коэффициент коррекции не подкрутили, но я на дмрв остановился, всё никак махнуть проверить не могу
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Necros писал(а):если дело в дмрв, а именно он завышает показания воздуха и богатит смесь, то приоткрытие заслонки ничего не дает, завышенные показания так и остаются, а вот если неучтенного добавить - все нормализуется. Интересно то, что через неделю всё возвращается, каким образом ... если только дк двигает
Чтобы проверить эту достаточно сомнительную догадку надо заехать померить СО
Necros
я заезжал, мерил, СО в полном порядке, тем не менее провалы при переходе в ПХХ и подергивания на 2000 + всё проходит, если добавить немного воздуха
если не дмрв, то значит так же у рхх мало шагов, правда проверить мне это сложнее, у меня комп не показывает шаги
qwert855
Авто: 112 1.5 16V VS 5.1-42
нашел сегодня нормальные ЧЕРНЫЕ кольца. оказались дешевле КРАСНЫХ.. когда вскрыл сегодня рампу КРАСНЫЕ простоявшие неделю уже набухли и начали "таять" в рампе колечки полопались и засорили входное отверстие форсунки.. ушатался все вытряхивать из них
собрал на черных пока подсосов нет.. посмотрим как походят
ne_gonshik
Авто: ВАЗ 21063, 21102
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
qwert855 писал(а):посмотрим как походят
Должны ходить лучше красных
qwert855
дабы не разводить лишней воды по темам.. спрошу тут
подскажите от чего на ХХ при нормальном с виду моторе мгновенный расход прыгает как хочет!!!!!. изначально был подсос (расход прыгал до 24л\ч на ХХ) .. устранил.. стало намного лучше но не хорошо.. боюсь ТО я так не пройду с таким выхлопом.. да и катализатор может крякнуть.
если кратко описать косяк то мотор работает ровно и четко не придерешься НО по БК прыгают показания расхода и это при температуре близкой к 80 и выше!!!!!! на холодный мотор все нормально расход плавно опускается ровно без дерганья.. как только мотор прогреется начинается фигня какая то ..цифра прыгает каждую секунду -- от 0,7 до 6 л\ч.. уже не знаю на что грешить..
есть предположения с ДК но он стоит денег и менять его не сахар.. как бы проверить эту тему???
Alexat73
Авто: Кашкай 2019
Почитал тему - спец. у себя глянул - обороты также бортовик показывает 800-840. Установка РХХ от 84 до 94, положение РХХ от 84 до 94, расход воздуха от 8,8 до 9,4. Импульс впрыска 3,3-3,4. Я так понял, что бортовик обороты так и должен показывать.
saturan
Авто: 21104 "золото инков" 2006г
РХХ 37шагов как вкопаный , обороты 840-850 , расход воздуха 9.0-9.2-9.0.
Но двигатель трясет и ощутимая вибрация по кузову,
Еще один трабл - если плавно открыть дросель на 1% то никаких изменений нет ,хотя визуально видно что дросель приоткрылся, если после этого резко отпустить дросель на 0% то мгновенная просадка оборотов и скачек РХХ в сторону открытия затем опять возвращается на 37, прошивка HLDO54 покупал у Паши.
Изза этого трабла дерготня при переключении и трогании , потому как в момент нажатия на педль двигатель никак не реагирует а потом резко после 2% обороты подскакивают и он прет как сумасшедший
qwert855
Serg_x писал(а):qwert855 писал(а):посмотрим как походят
сегодня проверил.. держат топливо с воздухом на все 100%.. красные к этому сроку уже начинали сосать воздух под клапана.
никогда не берите красные кольца под форсунки.--только черные
Glan
Chip 'n Dale типо)))
saturan писал(а):Еще один трабл - если плавно открыть дросель на 1% то никаких изменений нет ,хотя визуально видно что дросель приоткрылся, если после этого резко отпустить дросель на 0% то мгновенная просадка оборотов и скачек РХХ в сторону открытия затем опять возвращается на 37, прошивка HLDO54 покупал у Паши.
закрытый и открытый дроссель - 2%. это указывается в прошивке. именно изза этого и происходит трабл
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
saturan
На той странице было описано все на эту тему
Jack92
Авто: 21104 2006 г.
Подскажите,как купить новый РХХ и не попасть на "палёный"?
AMAROCK
Jack92
Авто: 21104 2006 г.
AMAROCK писал(а):Jack92 писал(а):Подскажите,как купить новый РХХ и не попасть на "палёный"?
РХХ ОМЕГА контрафакт
Так какой же всё-таки купить,что бы один раз и надолго?
Может имеется импортный?Играет ли в этом вопросе Январь или Бош?
Glan
Jack92 писал(а):Играет ли в этом вопросе Январь или Бош?
нет
saturan
Glan спрашивал я тут по форуму у ребят , ни у кого на такой прошивке подобного нет
Serg_x перечитал я в очередной раз предыдущую страницу ног никак не пойму где там разговор по этой теме.ткни пожалуйста носом .
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Glan
saturan писал(а):Glan спрашивал я тут по форуму у ребят , ни у кого на такой прошивке подобного нет
у меня было! И БУДЕТ на любой!
