Сам обнуляется штатный БК!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Сам обнуляется штатный БК! вывод темы на печать
vikvit
На форуме 11 месяцев
Авто: ВАЗ - 21124, 2007 г.в 1,6 16V
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2018 17:10
Доброго времени суток!
Возник такой вопрос, имеется автомобиль ВАЗ – 21124 2007 г.в. 1.6 V16, проблема заключается в том что время от времени обнуляются все показания штатного БК (встроенного в европанель), обнуляется абсолютно все включая суточный пробег и часы даже сбрасываются на 0:00, с чем связано конкретно сказать не могу, может сбросится за время ночной стоянки, может просто посреди дня, но однозначно всегда сбрасывается при заглушенной машине. Но и это не регулярно, может неделю не сбрасываться, а следующую каждый день будет обнуляться. Могу так же добавить что время от времени загорается значок ABS на панели, как я понял что исходя из того что на двинашках не устанавливался ABS, а провод с него выводился на массу, и вроде как причина сброса может быть из-за плохой массы, но вроде как все массы идущие на панель я проверил, зачистил и протянул. Так вот в чем суть вопроса, связан ли горящий индикатор abs со сбросом БК? И если может то где от него массу то можно найти? А если это не может быть причиной тогда что?
vikvit сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2018 18:36
В профиль занеси.
Для начала замени предохранитель F6 и проверь плотно ли обе его лапки вставляются в гнезда.
PODумай
O Lишней
SKорости !
т808 сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
vikvit
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2018 19:06
Ну с этим предохранителем у меня все в порядке вроде как, и я конечно может что то не понимаю но исходя из схемы моего монтажного блока F6 предохранитель обозначен как "переносная лампа", но а по факту у меня от него запитан магнитофон, и при извлечении его у меня он перестает работать. А когда сбрасывается БК, настройки на магнитофоне не сбрасываются
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2018 19:24
Все верно.И он же идет на память приборной панели.
Можешь вытащить его и убедиться - на приборке часы сбросятся.
Значит с этим предом порядок.
Теперь проверь пин 4 белой колодки приборки.
Не выползла ли из него клемма КРАСНОГО с Голубой полосой провода и хороший ли там контакт.
Все это разумеется для стандартной,а не "Калиновской" приборки.
PODумай
O Lишней
SKорости !
vikvit
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2018 19:31
Ну не знаю, я выдернул его, подождал минут 10, ничего не сбросилось ну может подольше нужно подождать было
У меня калиновская приборка стоит, с одной общей колодкой на панели, светло-зеленой если не ошибаюсь
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2018 19:54
Дольше не нужно.Значит не с этого преда на приборку постоянное питание берется.
Сразу надо было об этом писАть,да и в профиль на будущее ее занести не лишне.
Тот же КРАСНО/Голубой провод,но на пине 20 этой колодки приборки.
PODумай
O Lишней
SKорости !
