p_and
Авто: Kia Sportage
Течет с покупки машины. Летом пофиг, я туда и воды не наливал, а щас пора... Пробывал движок омывателя посадить на герметик. Течет зараза. Пробывал на штырь движка натянуть кембрик, все-равно течет. Было у кого такое, как лечить?
Canopus
Авто: Kuga II
А он до упора вставлен в резиновую втулку?
Последний раз редактировалось: Canopus (11 Октября 2006 12:21), всего редактировалось 1 раз
Tom669
Или треснул сам бачек в месте где вставляется моторчик под уплотнительной резинкой или течет сам моторчик. Установить, что течет и заменить.
p_and
Авто: Kia Sportage
Tom669 писал(а):Или треснул сам бачек в месте где вставляется моторчик под уплотнительной резинкой или течет сам моторчик. Установить, что течет и заменить.
Может действительно сам моторчик, посмотрю. Пасибки.
wasd
А я забил на течь доливаю до маторчика.
Vassya
Авто: Синенькое
Я тоже забил
БД
Авто: Рено меган2-2008г.в.
Тоже тек , наматал изоленты и затолкал , пока вроде держит...
Alex_Nkama
Авто: ВАЗ-21103, 09.2003
Было то же самое. Сначала тоже подумал, что течет из-за прокладки, которая на бачке. Потом внимательно посмотрел, оказалось что течет из движка, там дырка есть. Так вот: снял движок, располовинил его, там на оси есть прокладка резиновая перевернул ее наоборот и собрал движок. Все теперь не течет.
svl103
В свое время долго лечил сей глюк всеми возможными способами. Практически безрезультатно. В итоге купил корейский мотор - с тех пор проблем больше нет.
кола
Авто: 06>06>09>21101>Camry40>50
Alex_Nkama писал(а):Было то же самое. Сначала тоже подумал, что течет из-за прокладки, которая на бачке. Потом внимательно посмотрел, оказалось что течет из движка, там дырка есть. Так вот: снял движок, располовинил его, там на оси есть прокладка резиновая перевернул ее наоборот и собрал движок. Все теперь не течет.
Было тоже самое справился также.
