Странный звук в правом переднем колесе.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Странный звук в правом переднем колесе. вывод темы на печать
MrBrian
На форуме 7 лет
Авто: 2110
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2013 10:19
На ваз 2110 у переднего правого колеса появился звук похожий на то, как-будто тормозной диск гнутый и постоянно трет рывками (вум-вум). При левом повороте звук усиливается, и при движении под нагрузкой (разгон) ощущается сильнее. Поменял тормозной диск, наружную гранату, но все осталось без изменений, осталось только либо ступичный подшипник, либо внутрений шрус (в ступечном имеется незначительный люфт), после замены ступичный прошел около 20000 км, ставил "Вологодский".
MrBrian сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alver_tmb
На форуме 4 года
Авто: LADA Priora седан
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2013 11:53
Если при резком разгоне слышен хруст, то скорее всего - это внутренний шрус
alver_tmb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
