стучат гидрокомпенсаторы
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> стучат гидрокомпенсаторы вывод темы на печать
toxa2006
Авто: ваз 2112
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2006 15:34
народ после капиталки слышен стук гидриков авто 2112 1.5 16ве может это от масла кастрол магнетикс 10ве 40 или пипец пришел гидрикам? два поменял вроде стало лутьше или где копать?
toxa2006 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vlad B
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2006 16:05
Твои горе капитальщики с дуру зилили герметиком маслянные каналы, можешь предъявить им.
Донецкая республика
Вадя™
Администратор
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2006 16:13
Vlad B может причина еще глубже....тама в голове есть хитрый клапан, шоб масло с гидриков не уходило....мож они тама намудрили, или грязь под него попала....ну да, или тот же силикон...
Обычно я шучу всерьёз
Vlad B
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2006 16:15
Это где там такой чудо-клапан? Я знаю только в маслянном фильтре.
Донецкая республика
toxa2006
Авто: ваз 2112
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2006 16:36
"Твои горе капитальщики с дуру зилили герметиком маслянные каналы, можешь предъявить им" не вопрос а как им доказать не заставить же мне их вскрывать при мне и я хз где этот клапан.
или гидрики стучат что им пипец пришел вот в чем вопрос.....
просто как найти причину вот тогда и предявлю....
Вадя™
Администратор
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2006 16:38
Vlad B
в ГБЦ....почитай мурзилку, или тут поищи...Обсуждалось уже ....Сам не знал.
toxa2006
Авто: ваз 2112
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2006 16:41
тут читал даже фотку видел про забитые каналы но вопрос точьно они или заставить их вскрыть при мне?
toxa2006
Авто: ваз 2112
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2006 16:44
а где этот канал?? мурзилки к сожаленью нету....
Вадя™
Администратор
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2006 16:51
Гидротолкатели. Клапаны приводятся в действие кулачками
распределительных валов через цилиндрические гидротолкатели,
которые расположены в направляющих отверстиях головки цилиндров
по оси отверстий под клапана. Гидротолкатели автоматически
устраняют зазор в клапанном механизме и поэтому при техническом
обслуживании автомобиля проверять и регулировать зазор в
клапанном механизме не требуется.
Масло для работы гидротолкателей подводится из системы смазки по
вертикальному каналу в блоке цилиндров к каналу в головке блока
цилиндров около 5-го болта крепления (см. рис. Порядок затяжки болтов
крепления головки блока цилиндров и схема нанесения герметика на
корпус подшипников распределительных валов), а затем по верхним
каналам, выполненным на нижней плоскости корпуса подшипников. По
этим же каналам подводится масло и для смазки шеек
распределительных валов. В вертикальном канале головки блока
цилиндров расположен обратный шариковый клапан, не допускающий
слива масла из верхних каналов после остановки двигателя.
toxa2006
Авто: ваз 2112
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2006 17:11
блин токо что я это читал Sad а где это т клапан желательно фотку
Вадя™
Администратор
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2006 17:17
toxa2006
ну нет у меня фотки...тама пишут см .рис а риса то и нет...кидай мыло, скниу тебе мурзу эл виде... или тут поищи есть где та ссыла на мурзилку...тама вродь есть картинки.
toxa2006
Авто: ваз 2112
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2006 17:21
мурзилку выкачал 200 с чем то метров Very Happy
токо что оразговаривал с мотористом тот тсказал что пипец наверное гидрикам после мениралки м сказал что если сменить то все будет ок
Вадя™
Администратор
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2006 17:28
да канеш..пипец от кривых ручек....пусть меняют..за свои деньги....Спроси у народа, тут наверно проц 40 на минерале ездит...И ничо...
toxa2006
Авто: ваз 2112
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2006 17:34
блин как хреново что я не разбираюсь в моторе.......
а последствия какие могут быть?
Вадя™
Администратор
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2006 17:39
Тогда разберись с тем, что АвтоВаз дал добро на применение и минеральных масел в своих дрыгателях...Причем тут основа масла?Еще класс качества как то обьясним, но основа...Бред.Бери биту. и х...ярь своих капитальщиков.Ну уж не знаю, как тебе обьяснить.Да гидрикам пофиг, какое масло, хоть растительное.Если оно есть...И класс качества не ниже.Да и то, на первых тысячах и от менее классного не будут стучать.ну мож чуток утром, на холодную.Так шо биту и вперед , бить их по печени.
toxa2006
Авто: ваз 2112
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2006 17:47
если бы при пуске то голову не морочил бы.....
а как могут здохнуть гидрики? и от чего? а то читал на форуме что у чела застучали после смены масла.
Вадя™
Администратор
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2006 17:50
ну они могут здохнуть как угодно..это же Таз...но, у тебя ж после капиталки....Оно чаще бывает наоборот. на старом масле постукивают, масло сменишь-прошло....Оч часто так и на иномарах бывает...Карочи. все предьявы к сервисменам.
toxa2006
Авто: ваз 2112
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2006 17:53
значит компенсаторы старые их не меняли и до капиталки они не стучали токо какое масло там было хз а из новых токо 2
Вадя™
Администратор
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2006 17:57
ну вот..не стучали и тем более после капиталки стучать не должны...если нормальная капиталка, то давление масла становится выше.И им кайф вообще ...
Не ломай себе голову...Блин...вот ты страннный...
Cobusca
Авто: П308 и Лачетти-колхоз-Универсал
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2006 07:02
Стук появился после капиталки......Практически 100%,что это халтура мастеров. Правда как им это предьявить не знаю. Если при вскрытии каналы будут забиты,то доказать проще.
Если в СССР была реальная демократия - то почему на выборах в бюллетенях числился лишь один кандидат, а партия в стране была одна?
Cobusca сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
toxa2006
Авто: ваз 2112
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2006 17:58
блин мастер склоняет на замену гидриков а это сечас дороговато и какая гарантия что потом не застучит блин погхать на другое сто можна но тогда гарантиии на мотор пипец.......
что делать не знаю......
Вадя™
Администратор
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2006 18:02
он правильно склоняет..менять..но тока за его деньги.и никак по другому.Не, ну если тебе нравится, когда тебя разводят....то тут уж извини....ничем помочь не могу...
toxa2006
Авто: ваз 2112
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2006 18:14
ни как не нравится!!!!!!!! но этот нехороший человек говорит гидрикам пипец а я говорю каналам а за вскрытие денег хочет собака....
toxa2006
Авто: ваз 2112
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2006 11:26
были заменены гидрики и все стало нормально походу им было хана!!!!!
