Выдвижная Антенна
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Выдвижная Антенна вывод темы на печать
red 21083
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2006 17:07
Сам я катаюсь ан ВАЗ 21083 95г.в. а вот мой друг ездит на ГаЗ 31010 так вот у него проблема с антенной, она заедает т.е. ей надо помогать выдвигаться и задвигаться. Если кто-нибуть сталкивался с ремонтом такой антенны подскажите как? и ремонтируется ли она воабще? Confused
red 21083 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2006 17:09
Для начала просто смазать. В неё попадает вода и всякое г. В результате она перестает сама выездать. Это болезнь пратически всех выдвижных антен.
DidJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
red 21083
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2006 17:12
Стоит её ВДхой мыть или нет? 8-)
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2006 17:15
Я бы как раз с ВДхи и начал.
red 21083
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2006 17:35
Есть мнение что ВДха вымывает смазку из нутри антенны потом высыхает и пагубно влияет на саму антенну.
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2006 17:41
В принципа есть такое дело, но думаю если сначала промыть ВДхой, а потом промазать густой смазкой, должно быть нормально. Но тут тоже надо не переборщить. К смазке грязь липнет. Ну и проводить такую операцию почаще. Тогда все нормуль будет.
Mail.ru
