Sensey
Авто: ВАЗ21102
Господа! Подскажите... сдох старый bosch'ик. Точнее не держал пусковой ток! Прикупил Bosch Silver 62A/h... :ooo: И вот теперь думаю, а правильно ли я сделал?! У него есть контроль заряда, зеленый глаз! Так вот! Этот глаз то горит... то тлеет... а то и совсем не горит(чёрный)?!
Как лечить и чем? Трёхуровневый регулятор напряжения не спасет??? Подскажите... plz! (Заводит машину супер!... напряжение на клемах 12.7)
ЕЖ
Авто: 21103-М, AUDI A6, Табуретка Stels
да хоть 100 а/ч
1. правило сколь взял столь и положи обратно
3-х уровневый должен спасти (при условие что все остальное исправно и с.м правило один)
Sensey
Авто: ВАЗ21102
Ok! Спасибо!
Завтра попробую! Может еще варианты есть
wasd
Sensey
Авто: ВАЗ21102
wasd писал(а):Помоему токо 80 а час.
И чего? :ooo:
vitv
Авто: теперь 21121+УАЗ 3962
Sensey
Авто: ВАЗ21102
vitv писал(а):В морозы видно будет.
Очень ты здорово придумал!
Хотелось бы, что бы в марозы, как раз, видно то ничего небыло! Что бы все работало!
wasd
ShAlex
Авто: Opel Insignia BE + 2172 2010г.
Sensey
Авто: ВАЗ21102
wasd писал(а): Гена у нас на 80 а час
Очень хорошо! А почему лампочка на акк. так себя ведет?!
ЕЖ
АКБ это как бочка с водой (и не имеет значения 55 литров или 62 литров)
сколь с нее слил
столько же в нее и надо залить
потом бочка сильно ражавеет если в недолитом состоянии находится
а одно полное опустошение бочки снижает ее жизнь на половину
это все относится к Cа/Cа батарейкам (Cа ? кальций)
долгая жизнь АКБ обеспечивается,
только если ее правильно использовать т.е держать ее всегда в нормально заряженном состоянии
http://vershv.narod.ru/Calcium_batteries/Index.htm
ЕЖ
народ вам пора в школу :-D
вы разные понятия путаете
vitv
Да на 80 просто не встанет на место, да и масса лишняя куда нужна? Если у меня стандартный на 55Ач исправен, то и в 30-35С на пару прокруток хватит...
Sensey
Авто: ВАЗ21102
Господа!!! СТОП!
Только не бейте!!! А зеленый глаз сам по себе светиться? Или только отсвечивает (отражается) от внещнего источника света??? :ooo:
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Sensey
он тама как поплавок.в зависимости от степени зарядки. всплывает на разную величину, вот и цвет разный, патамуша так покрашен.и на самом деле он контролирует всего одну банку.Так что по блльшому счету это ниачом.
Sensey
Авто: ВАЗ21102
Вадя писал(а):Sensey
Т.е. сам по себе он не светится???
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
неа...нечему тама светится...это просто краска
Вячеслав11
А не вреден ли для десятки большой пусковой ток? В смысле там провода высоковольтные не выдержат такой нагрузки.
Oldster
Авто: ВАЗ-2111 8V 2000
Насчет зеленого глаза. У меня АКК завис в состоянии "долить воды", хотя доливать некуда и сам в полном порядке. Утром напруга 12,8В по БК а на клеммах - 12,9. Так что глазок не является показателем исправности аккумулатора. А трехуровневый регулятор поднял напряжение до 13,6В на ХХ. До этого поменял 3 регуляторя обычных. Ни с одним не было нормального напряжения.
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Вячеслав11 шо то ты совсем попутал....Не в обиду, но может освежить ченить из физики...
Вячеслав11
Вадя писал(а):Вячеслав11 шо то ты совсем попутал....Не в обиду, но может освежить ченить из физики...
Да надо бы освежить... А вот если пусковой ток будет 1000А, что может случиться? Не сгорит случаем машинка?
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Ток задает не АКБ, а потребитель..Как бы попроще.....ну вот есть лампочки на 100 Ватт, на 50, понимаешь? Ну вот сколько тока в розетке?Много, правда.Но мы ж туда всяко разно фтыкаем.и ниче.
По сабжу.Стартер 10 ки не возьмет больше 400 А даже в режиме полной остановки вала.А запас по пусковому току если он есть, нехай будет.
Вячеслав11
Вадя писал(а):Ток задает не АКБ, а потребитель..Как бы попроще.....ну вот есть лампочки на 100 Ватт, на 50, понимаешь? Ну вот сколько тока в розетке?Много, правда.Но мы ж туда всяко разно фтыкаем.и ниче.
Благодарю за ответ! Понял за 3 минуты то, что в школе за 10 лет не вдолбили.
eduard
Авто: 2111 2006г.в. 1,6 8кл. ГУР
Oldster писал(а):Насчет зеленого глаза. У меня АКК завис в состоянии "долить воды", хотя доливать некуда и сам в полном порядке. Утром напруга 12,8В по БК а на клеммах - 12,9. Так что глазок не является показателем исправности аккумулатора. А трехуровневый регулятор поднял напряжение до 13,6В на ХХ. До этого поменял 3 регуляторя обычных. Ни с одним не было нормального напряжения.
Этот так называемый глаз просто зеленый шарик который всплывает как поплавок по направляющим и может застрять в любом положениии, можно потрясти батарею если не сильно застрял то всплывет, а вообще это больше маркетинговая штучка, толку что ты знаеш что у тебя один элемент из шести заряжен, а остальные?
