Итак, накатал 15200, поехал на ТО-2.
Ежели кто есть из Твери - машину брал в Лада - Стиль - ну не салон, а полное Г - а что делать, единственный оф. дилер в Твери. Ну, не будем о грустном.
Подготовился - взял свечи NGK, масло - Шелл синь 5W-40, фильтры - масляный, воздушный и топливный. Все расходники потянули на 1600 рублей (из них только масло чуть более 1000).
ТО-2 - без проблем, кроме одной, которая выползла ещё с новья, но о ней позже. Стоимость ТО-2 - 930 рублей: диагностика инжектора, замена свечей, фильтров, ну и механика.
Был какой-то металлический стук под днищем при троганьи по нашим тверским кочкам - оказалось защита двигла вогнута внутрь - отогнули, стук пропал.
Проблема единственная крупная вылезла ещё на 80-м километре - бракованное сцепление. Сцепление тогда поменяли по гарантии, а вот поставили видимо так, что сальник переднего привода порвался.
В результате под ТО-1 уже пришлось доливать масло в коробку передач. Потом масло текло по чуть-чуть, но за 6 месяцев доливал больше 2-х литров.
Сегодня (через 10 дней после ТО) поменяли сальник - мастер показал - он вообще порвался. Залили масло Mobil. Посмотрим - прекратилась ли течь.
Самый прикол был сегодня на сервисе. Приехал на ТО-1 мужичок на семёре. Семерку брал в мае, накатал за 5 месяцев только 2000 км, причём это его первые 2 тысячи вообще с нуля. А мужичку лет уже за 50. Ну, бывает.
Он не рискнул въезжать в бокс на сход-развал, так как там рядом моя машина стояла - побоялся, что не сумеет. Я предложил: "давай заеду". Он согласился.
Ребята! Это надо было сесть в классику, чтобы понять, почему мой товарищ с которым мы ездили на юг этим летом захотел поменять свою шестёрку на десятку.
Руля нет вообще (в смысле его ощущения). Я ещё подумал, что он на блокираторе стоит. Переключение передач, как бы это сказать помягче, неинформативное. Кабинка тесненькая. Ключ в замке зажигания проворачивать далёко. В общем отврат полнейший по сумме всех ощущений.
Прекрасно понимаю, что и десятка по сравнению с Королой, например, может показаться не ахти, но не думаю, что разрыв будет очень сильным (именно по ощущениям), хотя, конечно, удобств разных добавляется. Но то, что я сегодня почувствовал...
Только очень прошу, опять не поднимать этот вопрос - преимущества одних над другими. Просто делюсь впечатлениями. Мне, например, даже неловко стало, что я человеку при жене его машину опустил: не сдержался.
