Quasar
Авто: Civic 4D 1.8 MT
Недавно общался с мастером знакомым, он говорит поставь себе дополнительную опору движка (крепиться где то около модуля зажигания), типа не будет движок сильно колбасить и при трогании не будет подниматься он. Облазил рынок, такой не нашел. Смотрел каталог толи техномастер толи еще что то, там всякие железки дополнительные - там тоже нет... Расскажите, кто ставил, или это фантастега сыног?
anri
Авто: ВАЗ-21081
нифига не фантастика. у знакомого на инжекторе стоит - врорде крепитЦа к крепежу генератора - и к растяжке между стаканами. Вроде так.
Санёг
anri писал(а):нифига не фантастика. у знакомого на инжекторе стоит - врорде крепитЦа к крепежу генератора - и к растяжке между стаканами. Вроде так.
интеречно увидеть эту пространственную конструкцию чтоб от "крепежа генератора" и до распорки между стаканами
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
DCH
Авто: 2113, 2107
anri
Авто: ВАЗ-21081
DCH весьма похожая конструкция.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Boriskin
Авто: Лексус
есть просто штанга, т.е. доп опора для двигла без растяжки
Тоже техномастеровская
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
DCH
А сколько такая стоит?
Boriskin
Авто: Лексус
Сергей 22 писал(а):DCH
полторы
deicider
Авто: 21093i 2001г.в. приз -> Mazda3 HB Black
Boriskin писал(а):есть просто штанга, т.е. доп опора для двигла без растяжки
А куда ее на девятку ставить, эт только на чирики можно.
Acquirer
Только для десяток.
esa
Авто: ВАЗ 2115 (продал), KIA PRO_CEED 1.6 M/T EX SportPack (продал), CITROEN C5 Tourer 1.6THP AT6
я не понял, если движок колбасит, то проблема с движком! а так...нафиг опора?
deicider
esa писал(а):я не понял, если движок колбасит, то проблема с движком! а так...нафиг опора?
Чтобы минимизировать его перемещение под капотом, например на кочках, при ускорениях и торможениях(тем же двигателем).
mtfc
Авто: (Ваз 21140i) ---ФОРД МОНДЕО 2, 2л. 130л.с
DCH писал(а):http://gt-nsk.ru/tehnomaster/P3010783.jpg
Сдается мне ,что от этой хреновины будет нехило передаваться вибрации не кузов....
proshka
Авто: ВАЗ 21099i-hm; BMW E39 525i
кто поставил опишите что именно изменилось?
видел ставили на инжекторную 9 там модуль пришлось немного переносить...
Dark Angel
Авто: Рум Scout TSI
