Где сделать цековки???
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Где сделать цековки??? вывод темы на печать
Батя
Авто: ВАЗ 21113 2002 г.в.
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2006 21:25
Все привет...
1. Много читал на форуме об обрыве ремня ГРМ, решил что наиболее разумное решение - сделать цековки а не менять поршни. Если кто делал, поделитесь результатми.
2. Живу в подмосковье, не знаю даже где такую операцию могут сделать, нужен адресок сервиса или ссылочки (Москва, подмосковье).
И конечно интересно во сколько мне это обойдётся...
Всех заранее благодарю...
Батя сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Пантификк
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2006 22:02
Лучше всего обратиться к плотнику , об дерево клапана точно не загнёт
Пантификк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Батя
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2006 22:33
...Тут, вероятно, за кадром должен последовать смех...
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2006 22:37
ИМХО, не трогай голову..Её разборка-офигенный минус ресурсу дрыгателя...рванет ремень, тада и думать будешь...И еще неизвестно, как эти горе-сервисмены голову взад соберут.Тама такой бутерброд с герметиком..Ё.
а АвтоТазу канеш баалшой прювет за мину замедленного действа.
Обычно я шучу всерьёз
Санёг
дэф мотанcпорт
Авто: хапять
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2006 22:42
шышги или тяжёлые наркотеги ? Very Happy
Санёг сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zlexx
Авто: PAJERO
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2006 22:59
А не проще ли поршня от 21124 поставить, за одно и кольца обновишь.
Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта. АиБ Стругацкие.
zlexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Батя
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2006 23:08
Если честно, то убедило мнение о том, что поршня могут быть разных размеров... Ведь по хорошему наверное надо перед установкой новых поршней и блок расточить... а нехоца...
Вообще за ремнём слежу регулярно, просто последний раз ездил в отпуск (1600 км в одну сторону) и сильно боялся - качество запчастей-то ... хм... когда ремень и ролики менял, натяжной немного шумел, потом прошло (новые, дорогие - а такое дерьмо...).
zlexx
Авто: PAJERO
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2006 23:23
Не обязательно, конечно вскрытие показало бы точнее конечно. Если пробег в районе 80тык и на масле не экономил , то точить возможно и не придется. Конечно поршня делают разных размеров, номинальные делятся по группам, покупать их нужно естественно после разборки двигателя и замера. За то в результате получаем новые поршня и новые кольца, можно и вкладыши поменять плюс ревизия всего мотора.
skayfaks
Авто: 21124 16V Я.72 2005
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2006 23:31
Ну не факт.. Мне когда клапанную крышку снимали, для того чтоб течь масла в колодцы устранить увидели то, что метки распредвалов не совпадали на 10 градусов, и эта была заводская сборка головы
skayfaks сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Батя
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2006 23:32
А ты не знаешь случайно, хотя-бы приблизительно во сколько мне это может обойтись?
Батя
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2006 00:04
И всё-таки, плз, не забывайте про цековки! Если делали или что знаете, напишите! А главное- ГДЕ и СКОЛЬКО!
Bamigot
Авто: Mitsubishi Lancer IX
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2006 08:10
А зачем разбирать голову, если ему только надо махнуть поршня или сделать цековки??? А клапанную крышку непроблема на герметик посадить, на ресурс сильно не повлияет :) Потом откручиваешь 10 болтов головки блока и снимаешь её в сборе и всё...
Я себе после обрыва ремня поменял поршня на 21124 и всё нормально. Менял всё сам, так что не могу сказать сколько это стоит. Думаю за работу не более 2-3 тыс. руб. Если пробег до 50 тыс. км то кольца можно не менять.
Купить то надо только поршня, герметик, прокладки и всё это потянет на 1300р. ну если кольца, то ещё плюс 1300р.
Bamigot сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
>Serega<
Авто: ваз 21213 and ваз 21123
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2006 08:32
Госпада, чет я не вкуриваю, много уже тут про ето дело почитал, чем отличаются, цикованные поршня от поршней 21124, да и на цикованных поршнях дурь машинки тоже снизится???????
>Serega< сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
Bamigot
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2006 08:50
Конечно снизится и ИМХО больше, чем на поршнях 21124, т.к. на поршнях 21124 побольше вытеснители стоят, чем на 2112.
>Serega<
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2006 10:43
понял, посиб
