Роман_1981
Авто: 21093
Товарищи! Отдал мурзилку знакомому. Она понадобилась а знакомого нету.
Вопрос в следующем. Раньше при включении задней передачи включался свет сзади. Теперь нет. Что смотреть!
Kolyan
Авто: ВАЗ 2115
Смотри лампочку в магазине!
tdv
Лампочки, контакты в фаре, лягушку в коробке.
Роман_1981
Авто: 21093
Лампочки с контактами проверены и отпадают!
лягушку в коробке - это что, где, как смотреть и можно ли обойтись без ямы.
tdv
в районе переднего левого колеса. Вывернуть руль влево и примерно на высоте середины колеса или может чуть выше в коробке торчит, у ней два провода идет. Менять можно без ямы. Тока главное быстро закрывать/открывать дырку в коробке, а то масло потечет.
tdv
Проверить можно легко, купи лягуху в магазине. Сними с установленной фишку, одень на новый. Включи зажигание (не заводить естественно) корпус лягухи нужно к кузову авто (масса) прижать.
Роман_1981
Авто: 21093
To tdv, спасибо за развернутый ответ в обед проверю.
tdv
Роман_1981 писал(а):To tdv, спасибо за развернутый ответ в обед проверю.
тока это, заднюю скорость включить нада
а то чет я забыл написать.
Не за что
D_Garry
Авто: RMII
может быть банально контакты окислились в разъеме, одеваемом на лягушку. я просто разъем поменял (в магазе продается, с 10-см проводками) - старый отрезал - новый прикрутил - все ок.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
А мурзилка на форуме для чего?
