Уровень масла
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Уровень масла вывод темы на печать
Vassya
Авто: Другое авто
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2006 23:14
После того как заглушишь движок и сразу заново запустишь (или включишь зажигание) - горит индикатор недостаточного уровня масла. Это какая-то трабла с масляным фильтром? Вроде что-то не так с обратным клапаном? Насколько это критично? Про щупу - уровень в норме.
Vassya сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tom669
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2006 00:02
Забей. Это датчик уровня глючит и вообще так и должно быть, масло не успевает стечь в поддон, а масляный фильтр и обратный клапан здесь совсем не при делах.
ABomb
Авто: 21150i [2006]
масло стечь в поддон картера не успевает
ррр
ABomb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SH
Авто: BMW E90 325iA
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2006 00:35
Датчик наверное стоит пластиковый - он реагирует на малейшее откланение от максимума
SH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vassya
Авто: Другое авто
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2006 00:56
ОК, пасиб. Значит - забью. Просто показалось (точно не помню), что до замены фильтра такого не было... Вот и озадачился Smile
У слепых людей улучшается слух, у глухих — зрение, а у безмозглых улучшается способность иметь и высказывать своё мнение по любому вопросу.
Yury001
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2006 00:58
Так устроен БСК, он имеет 10 минутную задержку на показание уровня масла в картере двигателя. Описано в мурзилке.
Yury001 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ALEX753
Авто: 21110
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2006 06:53
Уровень в норме это сколько? Very Happy
На моей машине при этих же условиях: 1/2 марки - горит и пищит БСК
3/4 марки - всё пучком.
Может чуток маслица долить? 8-)
Тише едешь, дальше будешь
ALEX753 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дюжина
Авто: Фуфик по имени Китюша
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2006 07:33
Yury001 одновременно прав и нет.
Задержка должна быть, поэтому и БСК не должен реагировать на низкий уровень масла при повторном пуске.
Но из этого следует, что у Vassya в БСК этой задержки почему-то нет.
Я не СЛАБОвольный, я - СИЛЬНО ленивый.
Анатолий
Дюжина сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
