Stranger_place
Ваз 2106. После прочистки карба--через время в машине начали плавать обороты и расход увеличился! Решил поменять свечи,фильтры--поменял проблема не прошла. Когда менял свечи--старые были все красные--т.е. вроде все рабочие. А такое ощущение что двигатель троит. Может высоковольтники--но у я их пол года назад на тесла поменял--проблем никаких небыло. Да еще безконтактная система зажигания--может она выпендривается. Короче не знаю что и делать. Может у когото была схожая проблема Sad
Leshek
Если реально троит, то попробуй на рабочем двигателе провода со свечей поочередно снимать - на не рабочем цилиндре реакция будет нулевая, ну или почти. Может это вовсе и не троит?
Stranger_place
Да пробобовал! Не троит поведение такое!
Leshek
Может крышка трамблера прошивает, может подсос воздуха где, может сам трамблер мозга ибет - много чего может быть. Может элементарно жиклер ХХ забился. А как на ходу, едет?
Stranger_place
На ходу все нормально! Shocked
Люцифер
Stranger_place
Посмотри ЭПХХ, а лучше воткни новый.
