Садиться АКБ. Сомнения
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Садиться АКБ. Сомнения вывод темы на печать
klerk
Авто: Suzuki sx4 4wd
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2006 08:36
3-х летний акб выкинь или сдай в "цветмет" лучше. Да как стартер может рзрядить акб ? никак... видать у тебя какой топотребитель был включен или кз где то, а из-за боьшой емкости акб оный садился долго, а когда зарбирали собирали протрясли все контакты и электрику заодно и все ок! Лучше мерий есть есть БК напряжение с утра на акб и в течении дня и на ХХ и под нагрузкой.
Имел 2108, 21103 1.5 16v
Mitsibishi Lanser IX 2.0
Outlander 2.4 4WD
Калину 1.6 8v
Купил Suzuki sx4 4wd
klerk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Глебаня
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2006 09:48
Вот это всё делают тогда, когда не знают что делать! Very Happy
Первое, что надо сделать - замерить ток (А) потребляемый незаведенной машиной со всеми выключенными потребителями (концевик капота тоже надо нажать, двери закрыть) Ток потребляться все равно будет. Показатели будут 0,2-0,4 А. Если так, то аккумулятор не разряжается чемто дополнительно, а если показания будут больше - вытаскиваешь по одному предохранители и смотришь когда пропадет дополнительная нагрузка. Трясти надо грушу осенью и замерять напряжение на ХХ - маразм. Very Happy
Чем больше симптомов - тем точнее диагноз!
Глебаня сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mixa
Авто: 21102 серебристо-золотой, 11183 Мускат, Nissan Note
Поежай к мастеру и потребуй замены втягивающего реле, у меня на 99-й была такая история, коротнуло на массу реле втягивающего, а + от АКБ как видно постоянно висит на втягивающем, вот он и разряжал АКБ.
www.lkforum.ru
Mixa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
klerk
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2006 15:38
Посмотрим кто кого Smile Или Она нас?
Outlander 2.4 4WD
Калину 1.6 8v
ortodox
Авто: 21112 07г. 1,6 8V космос
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2006 23:07
Здесь маленькая неточность - ток утечки должен быть в пределах 0,02 - 0,04 А тоесть 20-40 мА. Одной из причин может быть неправильно подключенная магнитола.
Потребители iPhonов не могут нагибать их производителей! (с)
Вы можете брать что хотите , но на выходе - касса.(с)
ortodox сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Пиркс
Авто: угнали Ваз-21110, временно Audi 100/A6/2.8/190л
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2006 23:21
может и магнитола но врятли.
у моей знакомой такая же ерунда оказалось сигналка была не правильно подсоедена и ток уходил.
думаю надо проверить всю проводку, реле, предохранитили и разобраться со втягивающим тоесть заменить стартер )
Самое страшное слово в ядерной физике ? ?Упс??
Пиркс сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Пиркс
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2006 23:22
klerk
Sherhan
Авто: "099i MAGNUM GT 16V TWINPORT" и Серый Шевик - настоящий друг!
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2006 00:49
Верный способ. Таким образом вычислил подсаживающюю АКБ за пару дней в нуль магнитолу.
Танюха
Думаю сам стартер в режиме покоя тут совсем нипричем. (+) от АКБ подается на стартер только в режиме работы стартера. Стартер включается только при подаче (+) на сигнальную клемму втягивающего реле. Реле замыкает силовую цепь и старер крутит Very Happy
В твоем конкретном случае думаю стоит грешить именно на втягивающее, шутки с которым кстати - совсем плохи.
Все относительно :wink:
Sherhan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sherhan
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2006 00:55
Собствено - подсадка бортового наряжения и как следствие рост тока потребления может быть связан с подгоранием и залипанием пятаков втягивающего реле. Эта кака может привести даже к К.З, которое как известно ведет к нехорошим последствиям при отсутствии ОУ-3.
Заявляю ответственно и совсем не ИМХО 8-)
ONEGIN
Авто: 2112 1.5 V16
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2006 14:56
Тут все просто банки коротят у меня так тоже было, то нормально-нормально то не в какую не заведешь. Меняй батарею!
ONEGIN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KROT
Авто: ВАЗ2115
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2006 00:09
А у меня при этой же ситуации поплавило в дороге плюсовой провод
на ходу и дым валил из-под капота.....огнетушитель теперь всегда со мной..... 8-)
ВАЗ21150 / 2000г./ 116000км пробег /Январь 5.1.1
KROT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Танюха
Авто: ВАЗ-21103
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2006 01:00
Стартер перебрали, АКБ заменила, вроде пока все ОК ....
Еще у меня + клемма окисленная, вот надо ее почистить. Тока холодно на улице и дождь, не охота в гараж идти... Sad
АК "Альянс" http://autoclub-alliance.ru/
Танюха сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
klerk
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2006 19:44
А ты тогда днем почисти, под капотом пространство прогреется есть где руки погреть если чё. Confused
А у вас в Пензе все такие смышленые?
Outlander 2.4 4WD
Калину 1.6 8v
Танюха
Авто: ВАЗ-21103
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2006 23:36
Не знай... Smile
Мне просто интересно по возможности что-то сделать самой, а не тупо ездить за рулем и отгонять в сервис, где сдерут бабки за "открутил-привентил" какой-нибудь болт.
ПохабычЪ
Авто: 21124 1,6 16V, 2005г.; Е-53, 4,4 2004г.
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2006 10:20
[/quote]
Первое, что надо сделать - замерить ток (А) потребляемый незаведенной машиной со всеми выключенными потребителями (концевик капота тоже надо нажать, двери закрыть) Ток потребляться все равно будет. Показатели будут 0,2-0,4 А. [/quote]
Сорри за серость ( просто в электрике я слаб) а как етот потребляемый ток замерить? ( тестер электронный езь)
Лучше 1 раз с Белоснежкой, чем 7 раз с гномами!
ПохабычЪ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
klerk
Сообщение Добавлено: 01 Января 2007 16:10
Вот дела... 30 числа не поездил на авто и сегодня не смог завести.
Сел аккумуль... В гараже капает немного с крыши, гараж железный... зима чертова...
Может куда в район аккумулятора накапало и разрядило его.
Мерил на клеммах 11,5 вольт пробую заводить только пищит и все.
Снял его потыркал поломал чуток, хотел открыть банки посмотреть.
Сосед по гаражу дал зарядку http://www.promspravka.com/catalog/D/DL/31/1/10/5/50/130/auto/2/zaryadka_422.html
ЗУ-75 немного погонял на 4 амперах минут 10 и завел машину.
Что делать, видать тоже втягивающее? Дорогое это реле?
Outlander 2.4 4WD
Калину 1.6 8v
ortodox
Сообщение Добавлено: 01 Января 2007 18:03
Для начала надо замерять прибором ток утечки , долженн быть 20 -40 мА , если больше - искать утечку.
klerk
Сообщение Добавлено: 01 Января 2007 18:11
Подключаю амперметр в цепь аккума (последовательно) и он ничего не показвает Smile От 10А до 10мА... Или чего не так делаю?
Outlander 2.4 4WD
Калину 1.6 8v
Dmitrii
Авто: нива 21213 карб
Сообщение Добавлено: 01 Января 2007 22:07
Тоже с этим мучаюсь аккумулятор держит 5-6 дней и садится. Расскажи как мерить извини за дурацкий вопрос но никогда этим не занимался. Есть мультиметр
Dmitrii сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
klerk
Сообщение Добавлено: 01 Января 2007 22:10
Мультимерт от 10 А до 200 мА все режимы переключал ни показывает ничего.
Outlander 2.4 4WD
Калину 1.6 8v
Dmitrii
Сообщение Добавлено: 01 Января 2007 22:11
То же самое. Кто знает как правильно мерить подскажите
klerk
Сообщение Добавлено: 01 Января 2007 22:15
По теории ток проходит через амперметр и цепь должна замкнутся и машина заработать ну хотя бы сигналка, а она не включается т.е. как бы цепь не замкнута амперметром.
Outlander 2.4 4WD
Калину 1.6 8v
ortodox
Сообщение Добавлено: 01 Января 2007 23:59
Ничего сложного нет. Снимаем с аккума любую клемму и подключаем прибор одним щупом к клемме аккума , а другим - к снятому с клеммы проводу. Прибор переключаем в положение А или мА (ток). При подключенном приборе зажигание или свет можно включать только в максимальных положениях переключателя - 5-10 А. Если прибор исправен и нормально подключен - должно включаться зажигание и гореть контрольные лампы. Машинку с прибором не заводить - спалите прибор! Если прибор ничего не кажет - скорее всего плохой контакт щупов с клеммами.
klerk
Сообщение Добавлено: 02 Января 2007 12:22
Ну я и тормоз...Спасибо !!!
Outlander 2.4 4WD
Калину 1.6 8v
klerk
Сообщение Добавлено: 02 Января 2007 16:55
Вобщем померил я ток потребления. Переключил мильтиметр в 10А и перекинул щуп в другое гнездо на нем. В режиме когда подключена сигналка 0.43 А , а когда вклюаю зажигание в первое положение 2,45 А. Из этого можно сделать выводы... что в режиме простоя почти не просаживает.
Outlander 2.4 4WD
Калину 1.6 8v
Страница 1 из 3
