klerk писал(а):Вобщем померил я ток потребления. Переключил мильтиметр в 10А и перекинул щуп в другое гнездо на нем. В режиме когда подключена сигналка 0.43 А , а когда вклюаю зажигание в первое положение 2,45 А. Из этого можно сделать выводы... что в режиме простоя почти не просаживает.
Просаживает и еще как, 10.32 Ач уходит за сутки (в идеально заряженном и исправном АКБ 55-62 Ач), при такой утечки АКБ хватит максимум на 5 дней. Должно быть не более 0.04 Аklerk писал(а):Ау народ, так должно быть или нет?
Что именно? То что магнитола так много берет? да может быть, не факт что она подключена правильно. Или панелька в ней много берет.klerk писал(а):Вобщем без магнитолы по на мильтиметре 0.01 А по 10 А шкале.
С магнитолкой 0.45 А.... Что выкинуть что ли ее? Или сделать тумблер на выключение или развязать с зажиганием(маразм) ?
Погоди выбрасывать Посмотри может подсветка подключена вместе с пмтанием (оранжевый провод) или антенна. Проверь утечку со снятой панелькой.ortodox писал(а):klerk писал(а):Вобщем без магнитолы по на мильтиметре 0.01 А по 10 А шкале.
Погоди выбрасывать
Антенна вообще отдельно идет и втыкается в другое место нежели контакт питания и выходов. Утечка как раз и есть со снятой панелькой когда машина в гараже стоит со снятой сигнализацией.
Без могнитолки 0.02 А, с ней 0.45-0.5 А.
Могу сфоткать зад магнитолки и пучек проводов, пока магнитолка дома у меня.dixie писал(а):Ап том, что тоже с Tech не согласен.... зачем все эти реле и кнопки если можно просто правильно подключить магнитолу...
тут да..какие реле нахт при цепке автомагнитолки...ГМП писал(а):Цитата:С магнитолкой 0.45 А
Че-то многовато. А ты уверен, что это 0.45А а не 0,045. Померяй еще
раз внимательно. Ни с того ни сего магнитола брать столько не
должна.
Сколько лет АКБ?. Небось годика три? А зимой вообще рекомендуют
пару раз заряжать АКБ, т.к. в этот период потребителей включается гораздо больше.
0.45-0.5 уверен на 108%
Ну ни с того ни с сего, а недавно упала панелька... иероглифы пошли на ней и пропала под-ка на ней, а так все работает замечательно.
Акб куплен в октябре 2006 года. Bocsh silver 60А/ч.dixie писал(а):Ап том, что тоже с Tech не согласен.... зачем все эти реле и кнопки если можно просто правильно подключить магнитолу...
З.Ы. klerk ну если с тестером дружиш слабо самому было магнитолку на прямую к АКБ зацепить и посмотреть какой потребляемый ток при подключении каждого следующего плюсового провода...если только розовый и черный и ток 0,45 магнитола мертвая...Но я так думаю что соединили все плюсовые в кучку и зацепили до замка зажигания....
Да вот чего то не подумал НО при отключении магнитолки ток возрастал и более я ничего не трогал. Без нее 0.01-0.02 А, с 0.45-0.5 А
По шкале 10А.
Там 2 красных питания и один черный минус. Красный и черный через предохранители + через фильтр в черной коробочке(транс+ кондер).
А как же должна работать магнитолка?
Не поворачивая ключа зажигания должна работать и когда включаешь ее есть развяка по питанию или как там ее... ну магнитолка выключается на доли секунды.klerk писал(а):Там 2 красных питания и один черный минус. Красный и черный через предохранители + через фильтр в черной коробочке(транс+ кондер).
Один красный провод питание памяти, подключается к АКБ, ток потребления стремится к 0, второй красный питание всего остального, подключается после замка зажигания и вот там ток потребления и может составлять 0,4 ампера, так правильно подключать, но неудобно, чтобы включить музыку нужно включать зажигания. Tech для этого использовал дополнительную кнопку, которую можно забыть выключить, я использовал дополнительный канал сигналки, в результате при постановки на охрану магнитола выключается..
