Stoxx
Авто: Ваз 21124, 2005г., 65 тыс. км, Я7.2 Ителма, HL54, Comfort X11
Заметил, что при проезде даже небольших луж, генератор перестает работать. Через секунд 5-30, в зависимости от глубины лужи и скорости с которой через нее пролетел, гена оживает. Отчего такое может быть? Генератору еще года нет... Натяг ремня в порядке.
Centory
Stoxx писал(а):Заметил, что при проезде даже небольших луж, генератор перестает работать. Через секунд 5-30, в зависимости от глубины лужи и скорости с которой через нее пролетел, гена оживает. Отчего такое может быть? Генератору еще года нет... Натяг ремня в порядке.
Мож мокнет?
А во время этого просадка сильная? Может и КЗык от воды, она высыхает - и все впорядке.
Stoxx
Centory писал(а):Stoxx писал(а):Заметил, что при проезде даже небольших луж, генератор перестает работать. Через секунд 5-30, в зависимости от глубины лужи и скорости с которой через нее пролетел, гена оживает. Отчего такое может быть? Генератору еще года нет... Натяг ремня в порядке.
Мож мокнет?
Если ориенттироваться по звуку от вентилятора печки
, то в этот момент напряжение падает до аккумуляторного. Еще заметил, что гена "просыхает" быстрее, если двигателю оборотов побольше дать.
Вообще блин интересно нахрена так генератор низко расположили - прямо перед колесом - все брызги сразу на него летят.
DenNaTaze
Авто: ВАЗ 21093i 2001г.
А под генератором у тебя штатный брызговик не стоит разьве? Мне чтоб на генератор вода попала нужно очень хорошую лужу поискать. Ну может просто совпадение такое - обычно нужно смотреть контакты - чтоб все хорошо прикручено было. А лампочка зарядки горит когда кажется что напруга проседает? Поставь себе комп или хоть вольтметр напругу мерять. Хоть будет понятно что происходит с напряжением. Может у тебя таблетка сдохла и оно у тебя плавает вверх-вниз.
