Mixa
Авто: 21102 серебристо-золотой, 11183 Мускат, Nissan Note
Еду вчера с работы, включаю левый поворот, лампочки указателя работают в режиме примерно 2 сигнала в секунду, вдруг частота моргания изменяется и становится 3-4 сигнала в секунду, я офигел. Приехал в гараж начал разбираться, ремень натянут, реле сменил, лампочки горят все, причину найти немогу. И что характерно, такая частота только при включении поворота, при включении аварийки частота моргания нормальная. Пробовал при выключеном движке, все внорме. Да, дополнительную нагрузку в сеть невключал (печка, обогрев стекла, свет и т.д. все выключено).
Кто встречался стакой ерундой подскажите, HELP.
Tolyan2006
Частота мигания увеличивается при недоконтакте или перегорании лампы.
Mixa
Tolyan2005 писал(а):Частота мигания увеличивается при недоконтакте или перегорании лампы.
Писал выше, "все лампочки работают", но почему при раглушеном движке все работает ОК.
Sanek16
Авто: ВАЗ 21102(был),Lancer 1.6
У меня была проблема в плохом контакте задней правой блок фаре. Разъём от вибраций немного отошёл.
Глебаня
Ну сказали же четко! Недоконтакт! Скорей всего сзаду. Эта штука (недоконтакт) живет сама по себе пока не ликвидируешь.
Mixa
Еще раз спрошу, ПОЧЕМУ НЕТ НЕДОКОНТАКТА ПРИ НЕРАБОТАЮЩЕМ ДВИГАТЕЛЕ, НО ВКЛЮЧЕННОМ ЗАЖИГАНИИ?
Где логика?
Глебаня
Чтонибудь слышал про вибрацию?
Глебаня
Mixa писал(а):Где логика?
Если пытаешься найти ЛОГИКУ в машине - прямая дорога к Фрейду! :-D
Mixa
Глебаня писал(а):Чтонибудь слышал про вибрацию?
Слышал, это функция (опционально) в фалоимитаторах.
Я спрашивал серьезно, лампочки я вынимал, колодки тоже все без окислений, и почему сразу сдвух сторон?
Глебаня
Mixa писал(а):и почему сразу сдвух сторон?
Подожди ка! Про "сдвух сторон" впервые слышу. Сначала было:
Mixa писал(а):включаю левый поворот, лампочки указателя работают в режиме примерно 2 сигнала в секунду, вдруг частота моргания изменяется и становится 3-4 сигнала в секунду,
Может еще какая инфа есть, а ты молчишь?
Mixa
НЕТ, ничего нового нет, частота моргания сдвух сторон одинаковая, 3-4 в секунду при работающем, и 2 при выключеном движке и аврийке в обоих случаях.
Пиркс
Авто: угнали Ваз-21110, временно Audi 100/A6/2.8/190л
у меня такая же фигня была в заднем фонаре контак отходил при выибрации.
