Расход по километражу 11,6 по компу 11,2
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Расход по километражу 11,6 по компу 11,2 вывод темы на печать
xta
Авто: 21101 8V 2005г.
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2006 09:59
Расход по километражу 11,6 по компу 11,2.
Почему так много? что может быть?
Комп ошибок не выдает, диагностика "гарантийная" тоже показывает что все ок.
Осталось только форсунки снимать, смотреть, чистить, менять.
и сегодня заметил что по компу расходомер воздуха на холостых показывает 11-12 кг. Хотя раньше было 9.
Двигатель слегка подтрясывает. Небольшой провал на 1,5-2 оборотов. 2,3,4, передача.
Свечи менял. результат ноль. высоковольтники целые. со свечек сдергиваешь. двиг троить начинает.
комперссия в норме 11-11,5. клапана регулировал.
на гарантийке даже датчик холостого хода подарили новый, не помогло.
Что еще посмотреть, на что обратить внимание?
http://vidicom.nm.ru
xta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Ewg
Авто: ВАЗ-2112 1.5 16V 2004 г.в.+ FF2 Titanium 1,8 5MT седан
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2006 10:07
Да это что...
Купил тут БК недели 2 назад:
недаром говорят, "приумножая свои знания - приумножаешь чью-то (в данном случае - свою) скорбь"
Расход: по трассе (в довольно спокойном режиме) - 6 литров кажет
по городу: 13, притом, что по городу езжу очень аккуратно и спокойно
Вот и задумался теперь... Sad
Ewg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andrey81
Авто: FF2
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2006 10:20
никогда так больше не делай, МЗ из строя выйдет
у БК есть небольшая погрешность
нормально все
у меня по городу примерно расход 10л. получается
попробуй съездить на другую диагностику, не гарантийную.
andrey81 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
xta
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2006 10:26
На ГСТО так делают. У них научился :)
andrey81 писал(а):
нормально все
Дык до этого по километражу в 8-9 л по городу вписывался.
Даже прошлой зимой не припомню такого расхода Sad
Дмитрий77
Авто: Мазда 3 1,6л
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2006 10:30
xta
Такая же лажа. Раньше в пробках 8-9 было, стало 11-12. 2-3 тысячи стояли Энгельские свечи АУ17. Свечи чистые. Три дня назад поменял опять на НЖК ?12. Расход уменьшился с 11-12 до 9-9,5 л. И лучше машина стала ехать.
Дмитрий77 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dvch
Авто: Lancer XI 1.6 AT (был ВАЗ 2112 16v в прошлом 3 г. 1,5 16V)
А что за комп с такой завидной точностью? И как сам замерял расход?
dvch сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andrey81
Авто: FF2
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2006 10:35
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=113085&highlight= - по теме
igor-ufk26
Авто: MMC Lancer 1.6 МКПП Invite (S82)
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2006 10:43
Вот это он и есть... в смысле помирает потихоньку...
Попробуй поменять, с другой машины поставить...
Была такая же фигня...
А по поводу компа - у меня стоит Штат 5110 на МР7.0, расход по БК в городе 7,4л/100км (без пробок почти с горки все время), пробовал замерять - получилось 8,4... по трассе 6,2 по БК, по замерам 7,2... вот такая вот фигня, причем счетчик общего расхода в простых литрах, как ни странно не врет, а вот средний расход постоянно на литр занижает... калибровать не стал, просто прибавляю 1л, а вот показаниям общего расхода доверяю больше чем стрелке указателя и ориентируюсь на них при заездах на заправку...
А замерить точно можно заправившись до полного, проехать 100 км, заехать на ту же колонку и долить опять до полного...
igor-ufk26 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
xta
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2006 10:48
dvch
штат феникс
расход замерял так:
залью 10 литров. сброшу счетчик под ноль покатаюсь до красной лампочки.
затем снова такая процедура.
и так раза 3.
потом усредняю.
MadM
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2006 11:05
xta писал(а):
dvch
штат феникс
расход замерял так:
и так раза 3.
потом усредняю.
ну это вообще пальцем в небо.
у меня лампочка и при полбака может загоренся если стоишь совсем уж на горке.
как и говорилось выше
расход меряют только(!) следующим образом:
на одной и той же заправке и одной и той же раздаточной колонке заливаешь по горлышко. ездишь. повторно заливаешь и смотришь сколько залилось. и от этого пляшешь.
MadM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dvch
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2006 11:27
xta писал(а):
dvch
штат феникс
расход замерял так:
и так раза 3.
потом усредняю.
лампочка загорается, когда в баке еще литров 7, причем датчик поплавковый, на горке загорелся, с горки уже потух, погрешностей уйма ..
я вот считаю по др схеме .. зправляюсь до полгого бака (по первому отстрелу пистолета), сбрасываю счетчик и катаюсь до минимума, насколько возможно.. опять запоавка до полного бака до первого отстрела пистолета и записываю показания счетчика и сколько залил..
в идеале именно это количество литров ушло на километраж на счетчике...
понятное дело, пистолет может отстреливаться и раньше и позже... и счетчик литров на заправке может показать больше или меньше..
в итоге получаем смешанный расход.. мимимум у меня получалось где-то 7.2 литров
SERGEY 2112
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2006 00:56
У меня БК питерский МК какой-то. Показывал поначалу идеально - я его купил вскоре после покупки машины. Сравнивал элементарно - в БК есть показание количества бензина в баке. Как он считается - количество залитого вводишь сам, а расход считает и отнимает он. Вот и смотришь по стрелке совпадает через пару тысяч км литраж или нет. Через какое-то время, как и написано в инструкции, расход реальный стал меньше расхода в БК - вследствие загрязнения форсунок. БК -то меряет не литры, а время открытия при заданном давлении. Разница небольшая - 1-2%, периодически корректируется при очередном вводе и все. Объективно оценить расход можно только по трассе - в городе всё очень индивидуально.
SERGEY 2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
