соосность р/р и вала руля.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> соосность р/р и вала руля. вывод темы на печать
Chizha
Авто: ВАЗ 21063
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2006 10:29
Всем привет!
Кто нибудь проверял соосность рулевого редуктора и вала руля и если проверял, то как?
С уважением, Алексей.
Chizha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DyUK
Авто: 21061, 95, 140 т.км-> LADA КАЛИНА 1,6 (49 т.км, 07.2010)
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2006 10:47
не проверял а зачем? Shocked
DyUK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Chizha
Авто: ВАЗ 21063
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2006 11:08
Чтобы руль крутился легче.
При замене лонжерона или редуктора я считаю это необходимым.
ne_gonshik
Авто: ВАЗ 21063, 21102
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2006 21:52
точно,
сам не знаю как проверить, а еще лучше как выставить!!
на шохе у меня руль тугой в жару на ходу как в холод на стоячей, а в жару на стоячей.... млин, это надо так упираться что бы свернуть...
А когда еще не меняли ничего руль на месте я одной рукой крутил, вот это были времена!
Теперь решил заменить полность рулевую систему на пятерочную (если это окажется возможным?). А то уже начались проблемы, скрипит балка по лонжерону, гнется лонжерон....
ПОДСКАЖИТЕ КТО ЗНАЕТ КАК УСТРАНИТЬ НЕСООСНОСТЬ по сабжу, + как определить на сколько устранят!!!!
Sad Sad Sad - я часто просто мучаюсь когда еду...
PS: думал у меня одного такая проблема Confused Very Happy
ВАЗюзер
ne_gonshik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lomond
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2006 22:52
Chizha писал(а):
Всем привет!
Вопрос не совсем правильно задан. На 6-ке вал руля и вал редуктора одноимённые , на 5-ке и 7-ке - соединены крестовинами.
Для прямолинейного движения и нормальной упрвляемости и износоустойчивости шин, в том числе и в поворотах необходимо проверить ср. точку рулевого механизма. Для этого нужно повернуть рулевое колесо от крайнего левого(правого) до правого(левого) положения и посчитать обороты "баранки", о затем поделить поровну и запомнить это положение. При тестовой поездке проверить положение руля для движения по прямой. Если спицы руля находятся в положении не в 9-3( по часам) не надо переставлять руль, а проверить длину крайних тяг(она д.б. одинакова с учетом схождения 1.3- 4 мм в зависимости от развала). Если всё ОК, то поставте" баранку" на шлицах в положении прямо, что соответствует мin зазору в зацеплении червяк - ролик. Последнее гарантирует прохождение ТО при неизношенном рулевом механизме и тягах в пределах ГОСТа. Удачи!
Не смог исправить тормоза - сделай громче гудок
lomond сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ne_gonshik
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2006 23:53
lomond писал(а):
Chizha писал(а):
Всем привет!
это все уже отрегулировал хороший мастер в пределах до градуса!
но вот как ни ослабляй болт (зазор в зацеплении) - с начала легче - потом также туго, только еще и рысканье!!!!
лично моя проблема очень не проста, и моем городе ни кто ее не может решить, хотя все соглашаются что руль очень тугой и таким быть не должен!!! :-( Sad
ВАЗюзер
lomond
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2006 00:09
Рысканье, потому что тугой руль,как противоположность при большом люфте дорогу тоже не поймаешь. Может подшипники червяка затянуты или износ в зацеплении (ямки, выработка). Вскрытие покажет!
ne_gonshik
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2006 18:52
все вскрывалось и даже менялся редуктор, шаровые, рулевые...
НО это точно несоосность (я хорошо изучил вопрос!), маятник вращается хорошо он на подшипниках....
как ее устранить уже догадываюсь - заменой на рулевую с карданчиком!!!!
Sad Confused
ВАЗюзер
DyUK
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2006 06:12
у меня то же на подшибниках, руль вращается по сравнению с рулем машины шефа туже. У него маятник ещё старый, наверное как и машинка 86 года.. хотя и резина у него 165 а у меня 175.. думаю в этом то же есть разница Very Happy
TALLER
Авто: vaz 2106
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2006 09:30
Chizha
neproveryal a stavil na glaz tam s zavoda stoyat regulerovachnie plastini mezhdu kolonkoy i lanzheronom a kak tochno vistovit, ? neznayu
TALLER сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Chizha
Авто: ВАЗ 21063
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2006 09:36
Ответа на вопрос так и нет.
Taller
То, что с завода стоят пластины все знают. А при замене лонжерона, рулевого редуктора что делать?
Придется думать самому.
ne_gonshik
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2006 00:17
Taller
да, как придумаешь способ - скажи плиз!
а то весной я поменяю все нахрен... а может есть другой менее затратный метод!!!!
Успехов!!!!!!!!!!!!!!! Very Happy
ВАЗюзер
german
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2006 15:25
Chizha писал(а):
Всем привет!
Не проверял, но собирал рулевой механизм 2101 на новом кузове. Чтобы понять нарушена ли соосность, задери передок, чтобы оба колеса были в воздухе и крути руль от упора до упора. Если при вращении руля есть повторяющийся скачок по усилию, то имеет место несоосность. Если еще более точно, то открути т.н. "бинокль" (кронштейн вала руля) или ослабь болты и вновь крути руль от упора до упора. Если есть несоосность, увидишь как вал прецессирует. По тому в какую сторону он упирается поймешь что куда подкладывать под редуктор. Задача максимум: при вращении руля и прижатом к кузову кронштейне вала добиться равномерного вращения без скачка усилия.
P.S. На сборке соосность обеспечивают световым лучом.
german сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Chizha
Авто: ВАЗ 21063
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2006 16:45
German
Спасибо. Уменя мысли шли в этом же направлении, так что все должно получиться.
