mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
предистория следующая - отломился конец привода заслонки "вверх-вниз", куда тросик крепится. отдельно заслонок нету в продаже, отопитель в сборе 2000р. сгонял на разборку, там лежит целая куча. Спросил для ВП, разборщики говорят что в куче есть от НП ВП,ЕП, но сказали что наверное подойдет любой.
есть ли в действительности отличия? чтоб не оказаться с разобранной торпедой и неподходящим отопителем?
Xpert
Свой человек
Проще искать свой. Насколько я знаю отопители НП, ВП и ЕП отличаются только тросами и консолью управления печкой. Но 100% гарантию дать не могу.
Sandro-63
Авто: Ваз21099 Dracula 1999г.в.
Печки отличаются не только тросамино и внутренним устройством и положением радиатора внутри печки,на низкой панели он стоит под наклоном и заслонка открывает-закрывает воздушный канал,забортный воздух поступает под радиатор,а на высокой панели радиатор почти лежит плашмя и заслонка пускает воздух забортный над ним ,но крепеж и размеры одинаковые, проще наверно на разборке взять то,что именно сломалось
Меньше геммороя.
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
на разборке жмутся, не дают разбирать отопитель с целью вытащить заслонку, типо бери целиком (с радиатором, с моторчиком итд) 300р.
хотя говорят если не подойдет привезешь обратно, но разбирать торпеду несколько раз влом.
правильно предполагаю, что на НП,ВП заслонки в любом случае должны быть одинаковы?
snow02rus
Авто: Калина и Гранта
Не совсем по теме но всё же... Европанель нормально состыкуется с печкой от НП?
Boriskin
Авто: Лексус
на вп и евро печка одна
на НП ДРУГАЯ
