На холостых какой-то скрежет при нажатии газа,будто тарахтит х. з что, мне как чайнику типа кардан :ooo:
Не часто, потом проходит, что это?
DenNaTaze
Авто: ВАЗ 21093i 2001г.
Меняй кардан
Может ремень ГРМ плохо натянут и бьется о кожух. Какого рода шум?
Скобаристаныч
Авто: был ВАЗ-21099, 2000 г.в. карб., евросалон
Вариантов несколько от помирающей помпы, подшипников гены, до банального трения ремешка об пыльник..........
DenNaTaze писал(а):Меняй кардан
ГРМ?? м-да, давно я его менял.....
Какие признаки подыхающего ГРМ?
Скобаристаныч
Юрий Деточкин писал(а):Какие признаки подыхающего ГРМ?
Самый верный признак - это внезапный его обрыв
А вообще трещины на внутренней стороне или следы поджирания....
Скобаристаныч писал(а):Юрий Деточкин писал(а):Какие признаки подыхающего ГРМ?
Спасибо, Мики, гена-новый, а он может тереться оттого что подыхает??
Скобаристаныч
Юрий Деточкин писал(а):а он может тереться оттого что подыхает??
Если что то долго трется - обязательно подохнет, особенно без смазки
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Юрий Деточкин писал(а):ГРМ?? м-да, давно я его менял.....
Ну так сними кожуш и посмотри в каком состоянии ремень
Dantes
Авто: Honda Odyssey
Сергей 22 писал(а):Юрий Деточкин писал(а):ГРМ?? м-да, давно я его менял.....
Скоро подъеду на Шевченко, там и посмотрим!
Artecom
Авто: временно, пешеход
Да ладно, что Вы паретесь отвечая, этому пациенту Кащенко?
aexb
Авто: 21093i
У меня недавно что-то похожее было: при постепенном снижении оборотов двигла где-то с 3000 до 2500 начинался жуткий скрежет. Причем слышался он явно спереди. После осмотра на яме оказалось, что просто-напросто с глушака (рядом с катализатором) слетел кожух, а звук отдавался по корпусу каким-то образом вперед. Поменяли кожух - все стало в норме.
Dantes
Авто: Honda Odyssey
aexb писал(а):У меня недавно что-то похожее было: при постепенном снижении оборотов двигла где-то с 3000 до 2500 начинался жуткий скрежет. Причем слышался он явно спереди. После осмотра на яме оказалось, что просто-напросто с глушака (рядом с катализатором) слетел кожух, а звук отдавался по корпусу каким-то образом вперед. Поменяли кожух - все стало в норме.
совпадает :ooo:
