отопители НП иВП, есть ли разница?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> отопители НП иВП, есть ли разница? вывод темы на печать
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2006 15:39
предистория следующая - отломился конец привода заслонки "вверх-вниз", куда тросик крепится. отдельно заслонок нету в продаже, отопитель в сборе 2000р. сгонял на разборку, там лежит целая куча. Спросил для ВП, разборщики говорят что в куче есть от НП ВП,ЕП, но сказали что наверное подойдет любой.
есть ли в действительности отличия? чтоб не оказаться с разобранной торпедой и неподходящим отопителем?
mutabor_gl сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Xpert
Свой человек
Свой человек
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2006 15:52
Проще искать свой. Насколько я знаю отопители НП, ВП и ЕП отличаются только тросами и консолью управления печкой. Но 100% гарантию дать не могу.
2113 16v, Калина 2, Audi A4
Xpert сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sandro-63
Авто: Ваз21099 Dracula 1999г.в.
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2006 16:05
Печки отличаются не только тросамино и внутренним устройством и положением радиатора внутри печки,на низкой панели он стоит под наклоном и заслонка открывает-закрывает воздушный канал,забортный воздух поступает под радиатор,а на высокой панели радиатор почти лежит плашмя и заслонка пускает воздух забортный над ним ,но крепеж и размеры одинаковые, проще наверно на разборке взять то,что именно сломалось Very Happy Меньше геммороя.
Sandro-63 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2006 16:10
на разборке жмутся, не дают разбирать отопитель с целью вытащить заслонку, типо бери целиком (с радиатором, с моторчиком итд) 300р.
хотя говорят если не подойдет привезешь обратно, но разбирать торпеду несколько раз влом.
правильно предполагаю, что на НП,ВП заслонки в любом случае должны быть одинаковы?
scott/tiger
snow02rus
Авто: 10,11,17
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2006 21:20
Не совсем по теме но всё же... Европанель нормально состыкуется с печкой от НП?
Domestic cars only!
Gentlemen, start your engines!
Рено-Ниссан, руки прочь от АвтоВАЗа!
snow02rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2006 22:46
на вп и евро печка одна
на НП ДРУГАЯ
