Автор |
Сообщение |
Dennz
Авто: Ваз 21093i->ФФ2
Добавлено: 13 Октября 2006 17:00
Народ, привет!
Сегодня вдруг обнаружил такую фигню - при нажатии на педаль тормоза откуда-то из под панели слышится свист, как-будто воздух через трубочку проходит.
Че за фигня, кто знает? И чего можно ожидать?
Вернуться к началу |
Скобаристаныч
Авто: был ВАЗ-21099, 2000 г.в. карб., евросалон
Добавлено: 13 Октября 2006 17:22
Твои балоневые штаны шелестят
Там трубочек нет и воздух соответственно через них не проходит, может с таким звуком трос помирает?Разбери-собери, отдефектуй....
Может чего и посерьезней, но начинать лучше с самого простого... _________________ Возьму стакан, все устаканю
Dennz
Добавлено: 13 Октября 2006 17:24
Я сказал на что звук похож, читай внимательно а трос там откудава взялся, в тормозах?
IVAN_MIT
Авто: 2115i 2001г Нептун
Добавлено: 13 Октября 2006 17:27
Ваукумный усилитель и иже сним. Проверка - завести двигатель с нажатой педалью тормоза, она должна "уйти", если всё в порядке. Если ВУТ негерметичен, при нажатии на педать тормоза могут падать обороты. _________________ Моё авто - остатки былой роскоши...
Dennz
Добавлено: 13 Октября 2006 17:32
Я в принципе так и делал, почитал здесь советы как его проверить, попробовал, педаль уходит вроде все нормально, но вот при нажатии звук этоот дурацкий есть. Я правда стал недавно замечать что тормоза бывают какие-то ватные иногда, это может быть как-то связано?
Скобаристаныч
Добавлено: 13 Октября 2006 17:37
Dennz писал(а): | Я сказал на что звук похож, читай внимательно а трос там откудава взялся, в тормозах? |
Блин сорри, со сцеплением перепутал....тады да, вакуумник под вопросом........ _________________ Возьму стакан, все устаканю
Prado13
Авто: 21099
Добавлено: 13 Октября 2006 18:01
Скорей всего карб сосет воздух из вакумника
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Добавлено: 13 Октября 2006 20:50
IVAN_MIT писал(а): | Ваукумный усилитель и иже сним. Проверка - завести двигатель с нажатой педалью тормоза, она должна "уйти", если всё в порядке. Если ВУТ негерметичен, при нажатии на педать тормоза могут падать обороты. |
С тормозами шутки плохи. Проверяй давай _________________ ВАЗ 21093i 2001г. 67361км+30200км. Европанель. Январь 5.1.1. Comfort X15
