triffonn
Авто: КАЛИНА.2007
Вот такая проблема .Ваз 2109 инжектор.Стали плавать обороты . Заменил регулятор холостого хода, датчик положения дросельной заслонки.Тоже самое.
И самое интересное при нажатие на тормоз обороты скидываются до минимума или двигатель глохнет.В чем проблема?
Boriskin
Авто: Лексус
а дрожь есть да?
вакумник имхо воздух пропускает
triffonn
Авто: КАЛИНА.2007
Когда на тормоз давишь , есть средняя.
Boriskin
Авто: Лексус
triffonn
воздух сосёт ВУ, мембрану в нём ихо надо смареть
triffonn
Авто: КАЛИНА.2007
Значит -ваккум . Сегодня попробую излечить.
Storm
triffonn
Слыш, Кабэйн!
Boriskin писал(а):воздух сосёт ВУ
TTolstyak
Авто: Ваз-21093 Папирус
У меня ещё круче было. На коробке подтекало масло из под датчика включения фонарей заднего хода. Думал, ну наверное шайба там х...вая. Отдельно шайбу подходящую не нашел. Купил новый датчик. Поставил. И через пару дней возник такой глюк: Включаю заднюю- машина глохнет. Понимаю, звучит бредово. Но с электрикой не поспоришь. Пока я допер, что это из-за нового датчика, весь опплевался. В итоге выкрутил новый нафиг.., загерметил и закрутил старый. Всё ок.
