Ленок писал(а):Вот про это я писала.
Так выглядят политеховские зеркала с обогревом изнутри. 8)
Это ты не мое зеркало случайно разобрала?
Кстати на счет провекри зеркал с обогревом есть еще вроде вариант:
-проверить (измерить) тестером/мультиметром сопротивление системы обогрева. 8)
Только вот какое значение для зеркал сери Волна Модели НТ-15бо - я не знаю. Может кто знает или может измерить у себя для сравнения.
А то отличие от необходимого сопротивления -может печально закончиться при включении обогрева - при перегреве
Да и при покупке можно будет судить по крайней мере об исправности система обогрева 8-)
Вот нашел данные на сайте Политеха в инструкции к этой модели:
Цитата:Ток нагревателя 1-1,3 А
Потребляемая мощность 15-18 Вт
Путем не сложных физико-математических вычислений:
Сопротивление=Мощность/(Сила тока*Сила тока)
Получаем:
1) при мощности 18Вт и силе тока 1,3А - сопротивление будет 10,65Ом;
1) при мощности 15Вт и силе тока 1,3А - сопротивление будет 8,87Ом;
1) при мощности 18Вт и силе тока 1А - сопротивление будет 18Ом;
1) при мощности 15Вт и силе тока 1А - сопротивление будет 15Ом;
Получается диапозон рабочих сопротивлений системы обогрева 8,87-18Ом. Или среднее около 10-13 Ом 8-)
Я так понимаю при значениях сопротивления отличающихся значительно в меньшую сторону, например, около 5 Ом - может перегрев стекла зеркала и оно может лопнуть или сгореть проводка со всеми вытекающими последствиями.
А при значениях сопротивления отличающихся значительно в большую сторону, например, условно около 25-30 Ом - нагрев будет такой хреновый, чо ждать пока оттаит или высохнет придется ждать уж больше положенных 2-3 минут
