Два датчика МРВ ?старый и новый.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Два датчика МРВ ?старый и новый. вывод темы на печать
А777
Авто: ВАЗ-2111 2000г. 8кл. без катализ. и адсорбера.
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2006 19:17
Есть два датчика МРВ ?старый и новый, со старым слабая динамика разгона и появляется регулярно ошибка 335, с новым отличная динамика, но появляется ошибка 103 ? высокий уровень ДМРВ и часто глохнет на перекрестках, т.е. на холостом ходу. На желтом проводе этого датчика напряжение 0,99 вольт при включенном зажигании. У старого ? 1,09 вольт. Мыл оба несколько раз жидкостью д. промывки карбюраторов. Что делать оба датчика в утиль?
Истина дочь времени а не авторитета.
А777 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ЕЖ
Авто: 21103-М, AUDI A6, Табуретка Stels
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2006 19:18
а мозг какой?
Ёж с похмелья становился просто противотанковым:D
ЕЖ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
А777
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2006 19:23
Январь 5.1
А777
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2006 19:31
Январь 5.1 без катализатора, без адсорбера, две прошивки экономичная и динамичная с переключком. Еще, бывает, зависают обороты на примерно 1500 на прогретом двигателе - это с новым датчиком. С ним я проехал всего 15 000км.
Кому-нибудь говорят о чем-то такие симптомы?
Автол
Авто: ВАЗ 21103, ВАЗ 21703, ВАЗ 111930
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2006 19:41
Помыть старый нужно. Дай отмокнуть немного и просто прополощи в бадейке со спиртом... Конечно нужен изопропиловый...но на деле подойдет обычный технический... Увидишь эффект сразу же.
Автол сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
А777
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2006 20:04
Спасибо, Автол, попробую. Спиртом не мыл.
shamix
Авто: honda civic 3d 1.6 at
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2006 15:19
У меня почти такая же хрень была(правда у меня мозг 797), только ошибка выдавалась 0102 Низкий ур. сигнала ДМРВ. Съездил на диагностику, мастер долго изучал схему ЭСУД и в результате попробовали заменить ДПКВ, и всё, ошибка пропала!
Как он сказал что ДМРВ, ДПКВ и Датчик скорости, сидят на общем проводе и еще они постоянно обмениваются информацией. Вот он видимо делает пропуски импульсов а контроллер почему то думает на ДМРВ.
был 112 1.6 16v quarz 2005 Я7.2 hl-54
shamix сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
А777
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2006 19:29
А глохнет почему с этим датчиком?
А777
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2006 16:17
Заменил свечи, модуль зажигания и высоковольтные провода. Глохнуть перестала на холостых. Ошибка 103 с новым датчиком осталась. Динамика хорошая. Расход по компу не увеличился. На шибку, наверно, придется не обращать внимания.
Автол
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2006 17:20
Датчик помой!
А777
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2006 09:25
Помыл, ошибка появляется гораздо реже, остальное в норме. Спасибо всем.
kirillium
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2006 10:17
Есть вопрос, очень близко к теме (поэтому новую решил не открывать).
В последнее время регулярно появляются глюки с подергиванием машины при разгоне и особенно при движении на небольшой скорости в пробках (машина движется рывками). Свечи менял, ДПДЗ и РХХ тоже (вместе с дроссельным патрубком, т.к. прогнили трубки для антифриза), ничего принципиально не изменилось. Грешу на ДМРВ. Ни разу пока не менял, пробег около 57 тык. Мерял напряжение на ДМРВ - 1.047 (при включенном зажигании). Ошибок CE не выдает. Вот думаю, менять ДМРВ или нет?
PS. Конечно, хорошо бы на нормальную диагностику, но ее еще найти нужно..
kirillium сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Автол
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2006 10:19
На 1 передаче что ли??? Забей, ДМРВ не при чем!!!
А777
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2006 11:01
Попробуй у друзей взять ДМРВ(поменяйся датчиками) на денек и покатайся. Все вопросы отпадут сами.
Willy
Авто: 11174
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2006 20:43
Сними клемму аккумулятора на минуту.
Willy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
