Shtorm
Авто: Corolla 10
Вообщем проблема банальная и многим наверное известная, но в поиске я не нашел точного ответа. Прошу извенить если повторюсь.
Приехал на машине, постояла 10 минут, сожусь - завожу, как только отпускаю газ - так она глохнет
Вытащил подсос - все нормально. Тянет нормально, все вроде ок.
В чем проблема???
Скобаристаныч
Авто: был ВАЗ-21099, 2000 г.в. карб., евросалон
Осмелюсь предположить, что машина карбюраторная и проблема соответственно в электромагнитном клапане холостого хода (сей девайс расположен справа на карбе и к нему подходит некий проводок - на исправном авто отсоединение сего проводка влечет остановку двигателя, если клапан неисправен то результат тот же - глохнет движок...)
Как тебе такой вариант?
Shtorm
Авто: Corolla 10
Спасибо. Завтра посмотрю.
aviatorrr
Скобаристаныч писал(а):Осмелюсь предположить, что машина карбюраторная
Блин как я сам не догадался падсос ведь где угодно может быть
:-D
Скобаристаныч писал(а):проблема соответственно в электромагнитном клапане холостого хода (сей девайс расположен справа на карбе и к нему подходит некий проводок - на исправном авто отсоединение сего проводка влечет остановку двигателя, если клапан неисправен то результат тот же - глохнет движок...)
Ещё до кучи блок ЭПХ глючит
БЕСЬКА
Авто: ваз 2108 продал 13.02.2008
может еще засорилась первая камера, в смысле топливный жиклер первой камеры вот и глохнет, а газу даеш приоткрывается вторая двигатель работает.
Скобаристаныч
Это к вопросу о незаполнении профиля
aviatorrr
Скобаристаныч писал(а):Это к вопросу о незаполнении профиля
Тоже бесит кады пару букв написать ленются
maxred
Авто: 21093 "98=> Accent "04=> A4 "02("repaired")=> Kia Rio - проект => BMW 320d f30
БЕСЬКА писал(а):может еще засорилась первая камера,
Не надо искать сложных решений.
А эпхх фтопку нах. Сделать заглушку и ездить не парицца.
Shtorm
Авто: Corolla 10
aviatorrr
Скобаристаныч
Господ устроит теперешнее заполнение формы???
Не нужно ругаться, подсказывайте что не так.... Мне же не сложно форму заполнить, просто как-то не задумывался над этим.
Скобаристаныч
Shtorm писал(а):Господ устроит теперешнее заполнение формы???
Это не какая-то прихоть или понты, просто людям будет проще ориентироваться..., а не гадать (ты ж когда на сервис приходишь или в магаз автозапчастей, какой первый вопрос? Правильно - какая машина, какого года, какой пробег.....
Осталось только аватару и подпись (маленький девиз, кредо и проч. мульки)
и.....свой человек
Shtorm
Авто: Corolla 10
Поменял клапан и все заработало как часы!!!
Всем огромное спасибо.
Скобаристаныч
Я понимаю что так удобнее.
maxred
Shtorm писал(а):Поменял клапан и все заработало как часы!!!
везение.
В общем запасной клапан и блок эпхх вози с собой.
