Фермер Тэд
Авто: ВАЗ 21093
Можно?
По логике вещей - нельзя. Иначе мозХи!
Что скажут старожилы?
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Давал прикуривать,мозг не умер(ттт).
wertdaun
Авто: Tiguan2, VW Polo
Можно прикуривал (я донор) ничего не будер, заводили то же инж (девятку)
jungle
Авто: ваз 21124.2008г.в
можно только пусть донер минусовую клему с аккамулятора скинет.
Северный олень
Авто: Ваз 21093i(1.5инж)=>Ваз 21140(1.5 инж)=>Ford Fiesta 6, Ghia,3dr 1.6 (100л.с) черная>Opel Astra 1.8AT
можно давать прикуривать, только двигательно должен быть заглушен!
FUZZ 2115
Авто: А8
Можно, ниче не будет, и мозги не накроются так как этого быть не может
Жек
Авто: FF2
я клеммы с аккума скидывал.
Фермер Тэд
Авто: ВАЗ 21093
Т.е. получается равносильно: "Возьми мой аккумулятор и заводись", так?
А про то, что мозХи выдержали, так раз на раз не приходится. Не просто так же советуют при прикуривании (я про карбовые) крутить движок до 3000 оборотов.
ИМХО Там же идет скачок напруги, что чревато для мозгов.
dkDimon
Авто: VW Golf 4
Фермер Тэд писал(а):А про то, что мозХи выдержали, так раз на раз не приходится.
Клемму минусовую у себя скидывай с аккума и прикуривай, пока твой аккум не сядет
Без минуса и мозги не фурычат
KROT
Авто: ВАЗ2115
Давал прикуривать где-то уже больше двацати раз
легковым и даже грузовик(ГАЗ 66) заводил раз пять
при этом держал обороты 3000 и выше,смотрел попутно на БК
напругу - колебалась в пределах 0.3 вольта. :cool:
Levski
Авто: Skoda Octavia 1,8 Turbo WTS 2007
прикуривал, многократно. ничего не произошло.
как на заглушенном двиге, так и на работающем.
заводил долго и упорно на работающем движке однажды бэху здоровую.... в -35 двиг заглушишь свой, и все, мало того, что чужую не заведешь, так и свою потом тоже хрен заведешь
Cobusca
Авто: П308 и Лачетти-колхоз-Универсал
В инструкции к новому мерседесу я читал как прикуривать и куда подсоединять провода.А вы про зубилки... Сам сто раз и прикуривал и давал прикурить.
RusCo
Авто: ВАЗ-2115i, 2006, Я7.2, ЗолотоИнков, Comfort X15
тема - ерунда, если аккум нормальный и провода прикуривания от 8мм.кв. то все произойдет одномоментно и безболезненно, напруга ниже 9.5 не просядет, только ниже 9.5в напряжение может СБРОСИТЬ таблицы настройки инжа... хотя, тоже ерунда...
Predator
Давать прикуривать с заведённым двигателем бессмысленно. Можно подумать что ваш генератор может одним махом выдать ампер 250-300 . Желающие могут опровергнуть. Завести двигатель можно только преследуя цель подзарядить сдохший аккумулятор, первый прокрут будет шустрее.
Vodila
Авто: Volvo V70II
Predator писал(а):подзарядить сдохший аккумулятор, первый прокрут будет шустрее.
+1!Иначе , если донор заглохнет, может начаться пляска возле двух дохлых аккумов.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Давать прикуривать можно. Но двиг должен быть заглушен.
RusCo
Vodila, ужас. Иногда почитаешь - аж стыдно... Берем ФИЗИКУ за 6-й класс....
Заведен / не заведен не имеет значения, если у донора есть аккум более-менее нормальный.. хоть в доску разряженый.
Последний раз редактировалось: RusCo (14 Октября 2006 22:24), всего редактировалось 1 раз
Predator
RusCo Это у людей шутки-прибаутки такие. Наверное.
Vodila
Авто: Volvo V70II
Взяли: от большего к меньшему,то есть от нормального к дохлому потечёт ток.А если машина не заведена - напряжение выравняется(и будет далеко не 12В,ведь хозяин дохлого аккума пытадся завестись до последнего),ток выравняется(тоже будет далеко не 55-60А.ч).К томуже его двигатель задубел капитально и на его прокрутку нужен ооочень большой ток.Физика-Весчь!!!
RusCo
...СМОТРИМ моё сообщение и ищем ключевое слово 8мм.кв.!!!
Нужно именно ПРИКУРИВАТЬ а не "дать пососать через трубочку", т.е. провода должны быть САМОДЕЛЬНЫЕ и МОЩНЫЕ! а не купленные на рынке КИТАЕЗНЫЕ за 150р и с надписью 5тыщьАМПЕР!!!
Фермер Тэд
Авто: ВАЗ 21093
Балядь!
Опять на тросе таскать!
proshka
Авто: ВАЗ 21099i-hm; BMW E39 525i
прикурить, не прикуривать...
куда проще берешь с раб машины акум заводишь мертвую и на заведенной потом перебразываешь акумы, и все ок.... гемора 0, кайфа макс...
Peltik
Авто: Ренаулт Сандеро Степвэйт
Не проще ли купить самый дешёвый аккум, зарядить его и возить с собой. Ну и раз в месяц подзаряжать. И себе - резерв, и кому-нибудь помочь. Ну, это я так в качестве бреда.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
proshka писал(а):и на заведенной потом перебразываешь акумы, и все ок....
А вот так делать вообще нельзя.... Можно всю электронику спалить и генератор тоже.
Фермер Тэд
Авто: ВАЗ 21093
Peltik писал(а):Не проще ли купить самый дешёвый аккум, зарядить его и возить с собой. Ну и раз в месяц подзаряжать. И себе - резерв, и кому-нибудь помочь. Ну, это я так в качестве бреда.
У тебя в габажнике лежит самый дешевый аккумулятор?
