adisr
Авто: ВАЗ 21102 2004г.
Дело в том ,что на холодную заводиться отлично. но после20-30 сек. начинается непонятная работа движка. Толи троит,толи захлебывается- ну почти глохнет.затем при прогреве все нормализуется. ХХ не прыгает в этот момент.Свечи новые. На что думать подскажите????
denisch
Авто: audi А4 04 гв. 1.8 T.Q . avant.и пе-39
adisr писал(а):.Свечи новые.
а на старых такое было?
adisr
Свечи стоят 3 тысячи проблем небыло. Чуть похолодало и началось. свечи (нжк)
denisch
ИМХО купи бк. а джекм чан корит?
Абырвалг
Бензин.
Это - еще цветочки, ягодки зимой будут.
Mixa
Авто: 21102 серебристо-золотой, 11183 Мускат, Nissan Note
Было тоже самое, работает на холодную 30 сек и начинают отказывать поочередно цилиндры, диагности ка ничего не дала, оставлял машину наночь в СЦ диагностировали на холодную ошибок нет. Неделю парился пока сам не нашел. Посмотри тонкий патрубок от крышки клапанов к дросельной заслонке. Когда холодно, воздух поступает черезнего а не от воздушного фильтра, и помере прогревания дросельная заслонка начинает брать воздух от фильтра.
Так вот у меня в этом патрубке образовалась пробка из сгустков масла, немог продуть даже насосом. Снял крышку клапанов промыл дренажные решеточки и прочистил патрубок, стала как новая.
Отпишись по результатам.
Удачи
adisr
Спасибо большое .Буду пробовать. Жаль сегодня ливень.
adisr
Блин.продул. "к сожалению все чисто" че делать дальше незнаю
Тимоха 90rus
Авто: ВАЗ-21124
Такая же и у меня проблема. Я сервис гонял, оставил на ночь, с утра они завели и у них нормуль всё, ничего не нашли, диагностика ничего не даёт ,а проблема-то не решается, сервисмэны разводят руками. Мистика нафиг!!! какие будут идеи, брат по несчастью?
Ads1
А РХХ чистить не пробовал с его гнездом и дросселем?
adisr
рхх чистил.непомогло. Хочу вв провода поменять,может вылечу проблему.
adisr
Заправку сменил, тоже самое.Чем холоднее на улице ,тем хуже.(сегодня -1 , после заводки почти заглохла.) Несильные манипуляции педалькой газа эффекта не дают.Как прогреется до 40градусов так все супер.Может смесь бедная(богатая )пока не прогреется. Вобщем я в трансе.
bigfatfish
У меня были те же симптомы. Заводишся с полтыка, около 30 секунд работает нормально, потом машину начинает колбасить. Сменил РХХ и почистил форсунки, стало немного полегче, но все равно пока не прогреется - чувствуется что работа не ровная. Поищи поиском, эту тему много раз поднимали, грешат на прошивку. На чиптюнере по этому поводу пишут следующее:
1. ДМРВ (неисправен сам или есть подсос воздуха).
2. Состав смеси, возможно нужно откорректировать (у меня было завышенное СО пришлось корректировать).
3. ДПДЗ должно соответствовать 0 значению.
4. Форсунки - должны быть чистыми, герметичными расходные характеристики должны быть примерно одинаковы (если кто-нибудь владеет методикой оценки состояния расходных характеристик на форсунках подручными средствами-прошу поделиться). Насчет чистки форсунок своими руками - информации достаточно.
5. Может врать датчик температуры ОЖ.
6. Давление топлива
Удачи
