Вопрос знатокам...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Вопрос знатокам... вывод темы на печать
Артурыч
Авто: Citroen C4 Купе
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2006 16:48
Уважаемые знатоки, прошу помощи!
1. Начал замечать, что во время езды колбасит зад, как будто бы езжу с шишкой на одном из задних колес. Возможно ли это при разнах задних резинах (левая - КАМА, правая - НОКИАН)? Если нет, то в чем может быть дело? Куда смотреть?
2. Печка... - старого образца, блок управления отопителем - авто и 2 режима, так вот, периодически работают то первая скорость, то вторая, то только автомат. Иногда все вместе работает. Автомат работает всегда. Что менять надо?
3. Какие сечи порекоменуете на карбюратор ?
4 . При резком отпускании педали сцепления при движении при включенной передаче происходит кивок сопровождающийся непонятным звуком-стуком, такое ощущение, что упал двигатель. Вообщем, тормозить двигателем невозможно. Мне сказали, что нужно менять опоры двигателя. На форуме я прочитал, что новые опоры передают вибрацию на кузов. Все ли опорпы передают вибрацию. Где найти компромисс?
Артурыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maxred
Авто: 21093 "98=> Accent "04=> A4 "02("repaired")=> Kia Rio - проект => BMW 320d f30
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2006 17:33
пипец просто.... нет слов.
... вобщем выкинь каму и поставь такой же нокиан. И почитай правила - запрещено устанавливать разные баллоны на одну ось.
  • Консультации в области в трудоустройства.
  • Автоматизация учета.
  • Перевод с/на английский
maxred сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
paravoz
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2006 18:39
Это же надо было догадаться разную резину на одну ось.
Arturich писал(а):
ВАЗ 2110 98 г.в.,
ИМХО - под списание пора.
| ▌ ▌ █ █ █ █▌ ford focus club █▌█ █ █ ▌ ▌|
paravoz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
cugra
Авто: Мото : Вело
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2006 18:41
ничё не пора Very Happy нормальная мафынка, подреставрировать чуток и лётать будет не хуже новой
Свечи ставь НЖК, тока ищи оригинал
cugra сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oldster
Авто: ВАЗ-2111 8V 2000
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2006 19:01
Опоры двигателя - это беда. При замене сцепления горе-механики порвали мне левую - ту что над коробкой. Был стук при трогании. Пришлось заменить. Стук пропал а вибрация появилась. В новых орорах резина жесткая. Говорили - разработается - будет помягче. Хрен там - 2 тык. и хоть бы что.
Oldster сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Пиркс
Авто: угнали Ваз-21110, временно Audi 100/A6/2.8/190л
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2006 19:09
ставь одинаковые колеса !
NGK но обязательно родные.
Опоры я менял две, на кузове вибрации не замечал, пока.
Самое страшное слово в ядерной физике ? ?Упс??
Пиркс сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Borjomy
Авто: - 21120 + ХФФ2 2.0
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2006 16:55
А никто не пробовал вымачивать предварительно опоры в бензине? Чтобы размягчить?
Borjomy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Артурыч
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2006 11:53
А какие именено опоры менял ?
Пиркс
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2006 15:21
Arturich
правую и левую
MichaelM
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2006 15:33
Исли хочешь выкинуть попробуй, расслоятся просто
ВАЗ 2112 1,5 16V 2002г. Продал... Езжу на Фокусе.
MichaelM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Акела
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2006 15:40
У Вас "колбасит" зад автомобиля или во время езды "колбасит" Ваш зад? Если автомобиля , то проверьте аммортизаторы , поставьте одинаковую резину. Если толчки отдают в "пятую точку" и ощущается вибрация кузова , то отбалансируйте задние колёса. А лучше все - не помешает.
Акела сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
