Проводок с клапана
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Проводок с клапана вывод темы на печать
Centory
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2006 17:05
Некоторое время назад заменил поставил новый карб.
Никаких регулировок непроизводил, равзе что тросики газа и подсоса настроил и отрегулировал чтоб непровисали, ну вобщем сделал все как надо. Карб заработал сходу, холостые держались нормально (~800) ,бензил кушал тоже вмеру (7-8 л по трасе, около чирика в пробке).
На трассе заметил что холостые стали немного гулять, ощущались провалы (как будто троила), при остановке двигла дизилинг был. Дополз с включеным подсосом. Полез смореть и вижу что проводок соскочил с клапана. НО МАШИНА НЕ ГЛОХЛА!
Одел, завел на подсосе, сдернул, холостые поплыли снова, но не заглохла. Одел снова, убрал подсос, завел - гловхет. Подкрутил винт колчичества чтоб не глохла, держит, по таху у меня теперь ХХ ~1100.
Тянет также. А ну еще дизилинг исчез.
Вопрос - это навернулся клапан? Или еще что?
ЗЫЫ Пишу под пивом - поэтому много букф Very Happy
Centory сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Скобаристаныч
Авто: был ВАЗ-21099, 2000 г.в. карб., евросалон
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2006 23:50
Надо чтоб глохла....
Возьму стакан, все устаканю
Скобаристаныч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vodila
Авто: Volvo V70II
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2006 00:02
И у меня не глохнет.Я забил тк проблем нет.Холостые ~850 оборотов.
У меня есть такие знакомые. С которыми, если долго проводить время, рука может срастись с лицом.
Vodila сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KOSH
Авто: Peugeot 406, 2002, 2л с кучей всего
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2006 00:06
Если без проводка глохла то зачем трогал. Если проводом все нормально было, то и нафик трогать. А не глохнет по мойму только когда на полную выкручен тот самый регулировщик, но работает при разных температурах по разному.
Дайте покататься на приоре!!! =)
KOSH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maxred
Авто: 21093 "98=> Accent "04=> A4 "02("repaired")=> Kia Rio - проект => BMW 320d f30
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2006 00:45
значитЬ клапан не работает... либо ЭПХХ.
Поставь вместо клапана заглушку и езди не паря мозг этой системой.
  • Консультации в области в трудоустройства.
  • Автоматизация учета.
  • Перевод с/на английский
maxred сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Centory
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2006 10:12
Блин, взял с магаза щас 3 клапана,
ни на одном из них НЕГЛОХНЕТ, хотя сам клапан щелкает :(
А можно ткнуть меня в эту заглушку? Смысл от нее?
maxred
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2006 11:22
Не глохнет, т.к. у тебя повышены обороты и клапан на них не срабатывает.
Заглушку тебе сделают на СО-СН из твоего клапана за 100 рублей. Смысл в том, что система ЭПХХ крайне ненадёжна и лучше её из авто исключить.
1HUNTER-CMEPTHIK1
Авто: ВАЗ-2110 карб.
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2006 14:38
Если не глохнет - значит, где-то подсос топлива в обход ЭМ клапана холостого хода.
Может, надо посильней клапан заворачивать???
1HUNTER-CMEPTHIK1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
jungle
Авто: ваз 21124.2008г.в
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2006 15:12
берешь клапан и обламываешь на конце белую хреновину такую(незнаю как по научному)
и фсе.ездешь и наслождаешься.
jungle сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oleg_p
Авто: ВАЗ-21093, 1999 г.в.
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2006 16:45
А как то, что поставил заглушку вместо клапана скажется на расходе бенза?
Oleg_p сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
jungle
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2006 16:47
немного повысится где то на пол литра
