Macclaud
Начал греметь левый шрус при трогании при вывернутых колесах. Звук сильный если колеса до конца вывернуты (трогание плавное). При прохождении малых поворотов слышно немного совсем. Скажите, менять надо шрус обязательно немедленно или еще можно поездить? Менять лучше целиком в сборе или частично гранату?
FW190
Авто: 21093i 2004 / Prestige 12V15
Можеш поездить если не напрягает. Смысл менять весь привод?
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Ну срочно не срочно, но лучше с ремонтом не откладывать.
Macclaud
Спасибо за совет. Действительно, он сначала совсем тихо хрустел, теперь все громче.
anri
Авто: ВАЗ-21081
я смoг проехать на хрустящем внетренем шрусе окола 1000 км. Потом хрус стал катострофичен. Поменял на GLO-шный.
Dima744
Авто: ВАЗ-21124
