Помогите пожалуста!!! Постоянно перегорает предохранитель главного реле. (машина проезжает 5-10 метров и умирает)
rubin208 писал(а):Помогите пожалуста!!! Постоянно перегорает предохранитель главного реле. (машина проезжает 5-10 метров и умирает)
На то оно и главное,что питает очень много цепей Нужно исключать их по очереди по схеме.А для начала нужно знать тип контроллера.
я не знаю тип контроллера, (ВАЗ 21093 2004г. как определить тип контроллера???)
rubin208 писал(а):я не знаю тип контроллера, (ВАЗ 21093 2004г. как определить тип контроллера???)
На нем наклейка есть.Прочти или фото в студию.
на контроллере надпись "январь 5.1"
EckS
Авто: ВАЗ 2115
Была такая проблема. Изолировал провода в колодке которая у трубы которая идёт от воздушного филтра (не пинайте, не помню как она называется правильно) и второй раз у лямбда зонда провод оголился и коротил на массу. Вобщем посмотри по схеме куда идёт выход с этого предохранителя. И проверяй провода и изолируй их.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Не так давно тема была - смотри перетёртую проводку в подкапотном на форсы, ДК итд итп...
Вообщим курим схему
jery2114
Авто: ваз 2114 "05 rally-sprint edition
у меня выбивало этот предохранитель из-за того, что провод лямды касался горячих частей выхлопа и соответственно коротил.
