Мигает зарядка
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Мигает зарядка вывод темы на печать
Stans
Авто: ВАЗик 21063
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2006 07:26
Не могу сообразить где проблема или нет контакта: когда включаю поворотник, то довольно часто случайным образом начинает в такт мигать лампа заряда аккумулятора...... Недавно она мигала вместе с лампочкой ручника, сейчас это прошло, нормально стало. Иногда зарядка подмигивает, когда выключаю заднюю передачу (отключаются лампочки заднего хода)...
Какие есть идеи?
ВАЗик 21063, 1993, второй круг на одометре.
Stans сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirgudu
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2006 11:03
Какие есть идеи?
Так понимаю у тебя 01,03,06. Почисть 10-ый предохранитель, а так же всю цепь от генератора до РР.
Stans
Авто: ВАЗик 21063
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2006 12:44
Kirgudu
Спасибо, так оно и оказалось Smile
Stans
Авто: ВАЗик 21063
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2006 19:51
Стало намного лучше, но все равно изредка проявляется... И именно на задней передаче и поворотниках...
Stans
Авто: ВАЗик 21063
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2006 11:47
Заметил следующее: если нажать педать тормоза (горят лампочки) или включить габариты или фары, то мигать перестает....
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2006 12:14
перезаряд
Serge! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Гопник на зубиле
Авто: ВАЗ 2106
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2006 12:59
У меня было тоже самое (мигала лампа при вкл поворотников) в сервисе сказали что ремень гены проскакивал от того и мигало...
Гопник на зубиле сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
