enka6
Парни HELP! Пару дней назад появился глюк. Неожиданно пропала тяга движки. Т.е. разгон есть, но как-будто на машину накинули петлю и держут. + ощущение что сильно троит (может действительно троит). Иногда в движении может отпустить и машина летит, как из катапульта. 1-2 секунды. Потом опять "петля на движку". Если остановиться и не глушить, то видно, как колбасит двигатель. Как будто работает на двух цилиндрах! Причем, то на 3-х, то на 2-х, то на 1-ом! Если заглушить и дать постоять минут 30, глюк пропадает. Потом появляется при движении. БК молчит. Даже не знаю, с какой стороны смотреть. :-(
Пиркс
Авто: угнали Ваз-21110, временно Audi 100/A6/2.8/190л
enka6
свечи не смотрел, для начала?
Tom669
Пропуски зажигания. Или свечи или ВВ провода или МЗ. А, что нет ошибок то видимо прошивка без диагностики пропусков зажигания.
enka6
Свечам 6 мес. ИМХО если это свечи, то они или работали бы, или нет?!?!?!
enka6
Tom669 писал(а):Пропуски зажигания. Или свечи или ВВ провода или МЗ
А что такое МЗ?
skayfaks
Авто: 21124 16V Я.72 2005
enka6 писал(а):Tom669 писал(а):Пропуски зажигания. Или свечи или ВВ провода или МЗ
А что такое МЗ?
Модуль зажигания. Для начала замени свечи на Бош или НЖК, АУ не ставь, там оч много брака
enka6
skayfaks писал(а):Для начала замани свечи на Бош или НЖК
Попробую
