Колбасит движку
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Колбасит движку вывод темы на печать
enka6
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2006 18:08
Парни HELP! Пару дней назад появился глюк. Неожиданно пропала тяга движки. Т.е. разгон есть, но как-будто на машину накинули петлю и держут. + ощущение что сильно троит (может действительно троит). Иногда в движении может отпустить и машина летит, как из катапульта. 1-2 секунды. Потом опять "петля на движку". Если остановиться и не глушить, то видно, как колбасит двигатель. Как будто работает на двух цилиндрах! Причем, то на 3-х, то на 2-х, то на 1-ом! Если заглушить и дать постоять минут 30, глюк пропадает. Потом появляется при движении. БК молчит. Даже не знаю, с какой стороны смотреть. :-(
ВАЗ 21120 V16 2003г.в.
enka6 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Пиркс
Авто: угнали Ваз-21110, временно Audi 100/A6/2.8/190л
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2006 18:45
enka6
свечи не смотрел, для начала?
Самое страшное слово в ядерной физике ? ?Упс??
Пиркс сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tom669
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2006 18:48
Пропуски зажигания. Или свечи или ВВ провода или МЗ. А, что нет ошибок то видимо прошивка без диагностики пропусков зажигания.
enka6
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2006 18:49
Свечам 6 мес. ИМХО если это свечи, то они или работали бы, или нет?!?!?! Confused
enka6
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2006 18:51
А что такое МЗ?
skayfaks
Авто: 21124 16V Я.72 2005
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2006 18:53
enka6 писал(а):
А что такое МЗ?
Модуль зажигания. Для начала замени свечи на Бош или НЖК, АУ не ставь, там оч много брака
skayfaks сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
enka6
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2006 18:56
skayfaks писал(а):
Для начала замани свечи на Бош или НЖК
Попробую
