help me
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> help me вывод темы на печать
1mmortal
Авто: ваз 2108 карб
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2006 13:51
мащина сначало заводилась проезжала некоторое растояние и глохла, а потом и заводиться отказалась.что может быть?
1mmortal сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Semёn
Авто: ВАЗ-21093
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2006 13:56
Может бензин кончился?????? 8-)
Все мы равны перед богом!!!
Semёn сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ярослав86
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2006 14:01
Сразу же надо было насосиком продуть воздушные и топливные жиклёры(2 отверстия между камерами карба). Ну если не инжектор, конечно. А ваще Semёn прав, мож солярка кончилась.
Ярослав86 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
1mmortal
Авто: ваз 2108 карб
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2006 14:12
машинка ваз 2108 карб.а бензина больше чем пол бака.
какие варианты?
Vetal
Авто: преоро сарай
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2006 14:28
ПОСМОТРИ ПОПЛАВКИ.МОЖ ЗА СТЕНКИ КАРБА ЦЕПЛЯЮТСЯ ИЛИ ЗАСТРЕВАЕТ В ВЕРХНЕМ ПОЛОЖЕНИИ ИГОЛЬЧАТЫЙ КЛАПАН И БЕНЗ НЕ ПОСТУПАЕТ В КАРБУЛЯТОР.ВОЗЬМИ КЛЮЧ ПОТЯЖЕЛЕЕ И ПОСТУКАЙ ПО ПОПЛАВКОВОЙ КАМЕРЕ ДАННОГО АГРЕГАТА,ЕСЛИ ПОСЛЕ ЕТОГО ЗАВЕДЕТСЯ ЗНАЧИТ КЛАПАН ИЛИ ПОПЛАВКИ
Vetal сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
1mmortal
Авто: ваз 2108 карб
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2006 15:49
up
1mmortal
Авто: ваз 2108 карб
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2006 15:50
up!!!!!!!!!!!
Vetal
Авто: преоро сарай
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2006 15:53
up!!!!!!!!!!!
Это в смысле ты ее завел?
service
Авто: 21099i 98г.в. январь 5.1.1-71
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2006 15:57
иль как верталет взлетаешь? :-D
huh?
service сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LinX
Авто: 21140, Я7.2, ULT HL52 - начинаю продавать
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2006 16:44
Мне тут сосед по гаражу показывал поплавок, который простоял с нова в карбе всего неделю и насосался керосину так, что даже не собирался всплывать! Причем сколько его потом не вертели - никакой течи не обнаружилось!
А не будете сеять - будем сажать!
LinX сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex195022
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2006 16:36
Залип клапан поплавка. Стандартный случай.
Alex195022 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
stealth3000
Авто: Хонда Аккорд 6
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2006 16:42
я как то в продаже видел на солекс латунные поплавки - мировая весчь!!! только видел всего один раз - видать редкость!
важно не то, что на тебе, а что ты носишь в себе!
stealth3000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Alex195022
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2006 17:19
Надо брать клапан с тягой как на классике
Zmey_1983
Авто: Ваз 21093=>Hyundai Accent 07 г.в
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2006 18:55
Кажется Unicar 10.Себе недавно поставил старый залип и как следствие перелив!И так же или заведется или нет-проедет глохнет
Zmey_1983 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex195022
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2006 08:09
Перелив не от конструкции клапана. Либо брак либо неправильно отр. уровень. Сам клапан проверен на нескольких десятках машин.
